xxmax76 Inserito: mercoledì alle 06:11 Segnala Inserito: mercoledì alle 06:11 Ciao a tutti ragazzi, vorrei chiedere un consiglio su come agire sulla mia Daikin (collegata all'impianto a pavimento). L'ho riattivata dopo la pausa invernale facendo sempre le stesse procedure: pulizia filtro Y, carica dell'acqua ecc ecc. La macchina funziona, non da allarmi o guasti, ma il compressore rimane in funzione per pochi minuti e poi si ferma. Così facendo non raffredda l'acqua e di conseguenza non raffresca. Sembra tutto in ordine ma probabilmente non lo è. La macchina è controllata da 2 termostati puntati a 26 gradi (in casa ce ne sono 27/28. Allego foto del pannello daikin e della targhetta identificativa. Grazie a chiunque possa darmiuna mano!!!! Max
Alessio Menditto Inserita: mercoledì alle 06:14 Segnala Inserita: mercoledì alle 06:14 Se si ferma, di solito è per due problemi, o è scarico, oppure la parte che deve raffreddare il gas non funziona o ha problemi. Siccome il gas non puoi vedere se è abbastanza, devi vedere la parte di raffreddamento dei gas, se la ventola è ferma, se le alette sono sporche o intasate, oppure se è raffreddato ad acqua che l’acqua scorra nei tubi.
xxmax76 Inserita: mercoledì alle 07:24 Autore Segnala Inserita: mercoledì alle 07:24 Ciao Alessio...la ventola quando il compressore è inserito gira, è il compressore che rimane acceso per poco...tra l'altro, la macchina avrà una decina d'anni, ma ha funzionato (forse) per 2 mesi all'anno per 5 anni, non di più... Quindi, ricapitolando, stasera devo controllare che il radiatore sia pulito e libero e che la ventola funzioni, ho capito bene?
giorgio17 Inserita: mercoledì alle 08:38 Segnala Inserita: mercoledì alle 08:38 La pompa acqua funziona?
xxmax76 Inserita: mercoledì alle 09:29 Autore Segnala Inserita: mercoledì alle 09:29 Ciao Giorgio... Mah, guardando il diplay di controllo ti direi di si, anche perchè se cosi' non fosse andrebbe in blocco e mi darebbe errore di flusso, giusto? Ho controllato i tubi ed effettivamente sono freddi, ma non abbastanza. Con l'acqua della macchina impostata a 10 gradi dovrebbe funzionare molto di più, invece il compressore si attiva, funziona 5 minuti e dopo si spegne (e si spegne l'icona con la C nel display... Eppure l'estate scorsa andava perfettamente....
Alessio Menditto Inserita: mercoledì alle 09:55 Segnala Inserita: mercoledì alle 09:55 Controlla la ventola e la batteria che buttano fuori l’aria calda, che sia pulita e che la ventola giri. Controlla appena acceso (tu devi stare fuori e uno in casa ad accenderlo) cosa succede i primi istanti dopo l’avviamento, molte volte si capisce il problema in quel breve periodo, se c’è qualche rumore strano, se la ventola non parte ecc ecc
giorgio17 Inserita: mercoledì alle 10:12 Segnala Inserita: mercoledì alle 10:12 Strano che non dia errori.Metti in pratica il consiglio di Alessio e dopo fai sapere.Una controllata alle sonde scambiatore non farebbe male.
xxmax76 Inserita: mercoledì alle 10:47 Autore Segnala Inserita: mercoledì alle 10:47 Ok Alessio...proverò anche quello... Giorgio, io mi metto di buon impegno, ma ste sonde dove si trovano? in che senso controllarle? Vanno testate??
giorgio17 Inserita: mercoledì alle 11:38 Segnala Inserita: mercoledì alle 11:38 (modificato) Potresti fare questa prova per favore durante accensione: Modificato: mercoledì alle 11:39 da giorgio17
xxmax76 Inserita: mercoledì alle 14:23 Autore Segnala Inserita: mercoledì alle 14:23 2 ore fa, giorgio17 ha scritto: Potresti fare questa prova per favore durante accensione: Grazie mille ci provero' e poi postero' i valori....
xxmax76 Inserita: mercoledì alle 21:29 Autore Segnala Inserita: mercoledì alle 21:29 Ciao...ho provveduto a controllare quanto detto sopra, la macchina nelle alette ed al suo.interno risulta pulita, ho ripulito il filtro a un ed ho controllato le temperature...al momento del test esternamente la temperatura era 31 gradi, mentre quella segnata dell'acqua 18. Successivamente ho impostato la temp dell'acqua a 13, Ecco cosa succede: Impostato acqua 13 gradi compressore acceso Scende fino a 12.5 poi si spegne il compressore Sale fino 21.5 poi parte compressore e ricomincia il ciclo...sembra che i termostati non li tenga in considerazione...anche xké così facendo non raffresca una beata fava....
PAOLO147 Inserita: mercoledì alle 22:13 Segnala Inserita: mercoledì alle 22:13 Ciao , quale' la tipologia di circuito verso l'utenza pavimento ? diretta o con separatore idraulico ? ..leggendo sopra ,mi sembra di capire che' la macchina , FUNZIONI bene , e che' semplicemente NON ci sia scambio verso l'impianto , se' e' presente il separatore idraulico , verificare che' la pompa di ricircolo secondaria sia in funzione , da capire anche come viene controllata la temperatura ambiente , termostati digitali/ analogici che' aprono/chiudono le valvole ? 2/3 vie ? da rivedere nelle impostazioni della macchina anche il largo delta , come indicato sotto ... 40 minuti fa, xxmax76 ha scritto: Impostato acqua 13 gradi compressore acceso Scende fino a 12.5 poi si spegne il compressore Sale fino 21.5 poi parte compressore e ricomincia il ciclo ...sono diverse le cause da considerare !
giorgio17 Inserita: giovedì alle 04:41 Segnala Inserita: giovedì alle 04:41 7 ore fa, xxmax76 ha scritto: Ciao...ho provveduto a controllare quanto detto sopra, la macchina nelle alette ed al suo.interno risulta pulita, ho ripulito il filtro a un ed ho controllato le temperature...al momento del test esternamente la temperatura era 31 gradi, mentre quella segnata dell'acqua 18. Successivamente ho impostato la temp dell'acqua a 13, Ecco cosa succede: Impostato acqua 13 gradi compressore acceso Scende fino a 12.5 poi si spegne il compressore Sale fino 21.5 poi parte compressore e ricomincia il ciclo...sembra che i termostati non li tenga in considerazione...anche xké così facendo non raffresca una beata fava.... Probabilmente non circola acqua nell'impianto
xxmax76 Inserita: giovedì alle 05:22 Autore Segnala Inserita: giovedì alle 05:22 L'acqua nel pavimento circola xké il simbolo della pompa in funzione è acceso e si sente il ronzio dell'acqua vicino alla pompa, la macchina è comandata da 2 termostati digitali, zona giorno e zona notte, impostati a 26.5 gradi. Il problema è che sembra che la macchina non mantiene la temperatura impostata dell'acqua, cioè, imposto l'acqua a 10 gradi (ad esempio) lei scende fino a 9.5, ci rimane un po' (5 minuti ad esempio) e poi stacca il compressore, l'acqua si riscalda fino a 20 gradi e ricomincia il ciclo...fatto sta che in casa la temperatura non scende...bisognerebbe capire xké non mantiene il valore impostato fino a che i termostati non le dicano di spegnersi...tengo a precisare che l' estate scorsa funzionava correttamente...
Alessio Menditto Inserita: giovedì alle 05:42 Segnala Inserita: giovedì alle 05:42 Io non capisco bene di quali termostati stiamo parlando 8 ore fa, xxmax76 ha scritto: sembra che i termostati non li tenga in considerazione. Intendi quello ambiente? 15 minuti fa, xxmax76 ha scritto: imposto l'acqua a 10 gradi (ad esempio) lei scende fino a 9.5, ci rimane un po' (5 minuti ad esempio) e poi stacca il compressore, l'acqua si riscalda fino a 20 gradi e ricomincia il ciclo... Qui sembra l’impostazione del ritardo della riaccensione, il “differenziale”, di 10 gradi. L’ipotesi che l’acqua non circola da qualche parte è esatta, poi due termostati 18 minuti fa, xxmax76 ha scritto: la macchina è comandata da 2 termostati digitali è sempre un rischio di segnali discordanti, come dice Paolo la macchina direi funziona bene nel circuito refrigerante.
giorgio17 Inserita: giovedì alle 05:53 Segnala Inserita: giovedì alle 05:53 (modificato) Non significa niente il simbolo della pompa accesa, il ronzio dell'acqua può anche essere una bolla d'aria visto che hai pulito il filtro. Puoi spiegare come e' fatto l'impianto idraulico.C'è un accumulo o e'collegato direttamente alla macchina esterna?Valvole di zona,pompe, commutazione estate inverno,termostati...e altro. Da quello che si riesce a capire manca circolazione. Modificato: giovedì alle 05:58 da giorgio17
xxmax76 Inserita: 3 ore fa Autore Segnala Inserita: 3 ore fa Ho aspettato qualche giorno prima di rispondere...la macchina ora funziona, nel senso che la spia del compressore e della circolazione acqua sono sempre accese e la ventola sull'unità esterna è accesa...ma, pur mettendo la temperatura acqua a 11 gradi la temperatura ambiente sotto i 27 gradi non scende. Ci fosse una bolla d'aria come faccio a toglierla? In teoria la macchina dovrebbe avere una valvola di sfiato automatico...no??
Alessio Menditto Inserita: 2 ore fa Segnala Inserita: 2 ore fa Hai un termometro laser? Se l’hai (altrimenti lo compri) devi fare delle misurazioni della temperatura superficiale del pavimento, ovviamente in molti punti in modo da fare poi una media, per cercare di capire cosa succede, perché le “bolle d’aria”, certamente probabili, mi ricordano sempre quelle cose a cui dare la colpa quando non si sa dove sia il problema.
click0 Inserita: 1 ora fa Segnala Inserita: 1 ora fa 1 ora fa, xxmax76 ha scritto: la macchina ora funziona, nel senso che la spia del compressore e della circolazione acqua sono sempre accese e la ventola sull'unità esterna è accesa...ma, pur mettendo la temperatura acqua a 11 gradi la temperatura ambiente sotto i 27 gradi non scende hai un impianto a pavimento se l'acqua arrivasse realmente a 11 gradi al pavimento si formerebbe condensa in superficie o si alzerebbe il pavimento se in legno c'è una miscelazione secondaria? probabile, ma lo puoi dire solo tu per cui: hai una miscelazione secondaria verso impianto a pavimento? hai ulteriori regolazioni della temperatura di mandata impianto pavimento? l'impianto ha un controllo di umidità? questo controllo, se presente, agisce anche sulla eventuale temperatura di mandata dell'impianto a pavimento? che valore di umidità c'è ora in ambiente?
xxmax76 Inserita: 28 minuti fa Autore Segnala Inserita: 28 minuti fa 1 ora fa, click0 ha scritto: hai un impianto a pavimento se l'acqua arrivasse realmente a 11 gradi al pavimento si formerebbe condensa in superficie o si alzerebbe il pavimento se in legno c'è una miscelazione secondaria? probabile, ma lo puoi dire solo tu per cui: hai una miscelazione secondaria verso impianto a pavimento? hai ulteriori regolazioni della temperatura di mandata impianto pavimento? l'impianto ha un controllo di umidità? questo controllo, se presente, agisce anche sulla eventuale temperatura di mandata dell'impianto a pavimento? che valore di umidità c'è ora in ambiente? Ho l'impianto a pavimento, la maggior parte è parquet, solo la cucina è di ceramica. Il pavimento della cucina è freddo, il parquet molto meno...non ho un controllo dell'umidità (chi ha fatto l'impianto 13 anni fa non ha ritenuto necessario metterlo, purtroppo) non ho altre regolazioni che posso fare...ora ho un deumidificatore e segna dal 55 al 60% di umidità...se può essere utile allego una foto dei tubi in caldaia...
Alessio Menditto Inserita: 22 minuti fa Segnala Inserita: 22 minuti fa Mettere il parquet sopra un impianto radiante è come lavarsi i piedi con i calzini, ripeto fai misura della temperatura media dei pavimenti di ogni stanza.
