decten 64 Inserito: mercoledì alle 06:18 Segnala Inserito: mercoledì alle 06:18 problemi zona bari ricezione canali rai, in mattinata si vedono, particolare in serata squadrettano eo assenza di segnale . impianto nuovo fracarro .qualche dritta ??? grazie
ALLUMY Inserita: mercoledì alle 18:42 Segnala Inserita: mercoledì alle 18:42 Buonasera @decten 64. Come ho già scritto nell'altra discussione ti ripeto anche qui le mie domande, ma giusto per far capire a chi magari conosce meglio la tua zona lo scenario: Il problema ce l'hai solo ed esclusivamente con i canali Rai mentre tutti gli altri canali vanno bene? (E se fosse un problema proprio del broadcaster?) Se hai dei dubbi sul tuo impianto d'antenna, dovresti spiegare bene com'è strutturato o postare qualche foto dei componenti installati, tra cui antenne, centralino, derivazioni, prese e cavi, e se l'impianto l'hai fatto tu o un antennista. In più se hai verificato dal sito otgtv se le tue antenne sono puntate correttamente.
Marco Fornaciari Inserita: mercoledì alle 20:30 Segnala Inserita: mercoledì alle 20:30 Giro anche a te la risposta data a un tuo conterraneo che ha lo stesso problema. Magari prima rifai la sintonia automatica al TV e verifica che il segnale sia costante sui canali alternativi ai canonici: 1, 2, 3, ecc.; ci sono i rispettivi 100, 500, 800, e altri. Se non risolvi, all'eventuale prossimo post, senza dare indirizzo, indica: - comune - trasmettitore o/e ripetitore verso il quale è puntata l'antenna - polarizzazione dell'antenna, orizzonatale o verticale, magari vedi quelle dei vicini - presenza di ostacoli - altre informazioni. Con quei dati qualcuno che conosce la zona ti può rispondere. Da letture in rete pare che il problema in zona Bari sia generalizzato da circa tre anni, specificatamente quando fa caldo e specilamente al mattino e alla sera. Però non ha senso aprire due discussioni con a stessa domanda, è dispersivo ... e potrebbe passare la voglia di rispondere.
mistertv Inserita: ieri dalle 05:44 Segnala Inserita: ieri dalle 05:44 23 ore fa, decten 64 ha scritto: problemi zona bari ricezione canali rai, in mattinata si vedono, particolare in serata squadrettano eo assenza di segnale . impianto nuovo fracarro .qualche dritta ??? grazie Lo hai fatto tu o un antennista?
decten 64 Inserita: 4 ore fa Autore Segnala Inserita: 4 ore fa antennista, attribuito al fenomeno propagazione troposferica
mistertv Inserita: 3 ore fa Segnala Inserita: 3 ore fa Quindi tutto il vicinato è nelle stesse condizioni?
Marco Fornaciari Inserita: 3 ore fa Segnala Inserita: 3 ore fa Se lo dice l'antennista!? Col caldo succede, ma raramente per antenne in vista come sono quelle TV, al netto di altri tramettitori in mezzo. Ma hai provato a rifare la sintonia e usare i canali alternativi? Ripeto, se dai dati richiesti qualcuno di sarà di maggiore aiuto.
