Ni77cola Inserito: 5 ore fa Segnala Inserito: 5 ore fa Due macchine Orieme dual split, collegate allo stesso magnetotermico C16 senza linea dedicata (ogni macchina è collegata ad una presa di corrente cui non è attaccato altro). Accendendo uno split per ogni macchina, tutto ok. Accendendo due split della stessa macchina, con l'altra spenta, salta il magnetotermico. Succede con entrambe le macchine. Idee? Grazie.
Marco Fornaciari Inserita: 3 ore fa Segnala Inserita: 3 ore fa Mgari se dai pù informazioni. - Impianto nuovo? - I manuali delle macchine cosa dicono a riguardo dell'alimentazione? - Normalmente è opportuno mette un MT per ogni macchina, magari meglio un MTD per macchina indipendende dal dal resto dell'impianto dell'abitazione.
Ni77cola Inserita: 2 ore fa Autore Segnala Inserita: 2 ore fa No, impianto del 2010, probabilmente il difetto era sempre esistito. Il manuale non dice nulla di che, ogni macchina assorbe 4.6 + 4.6 A. Si, vero, meglio linea dedicata, però non capisco perché con due split di due macchine diverse l'impianto tiene e con uno split di ciascuna macchina no. Peraltro la macchina ha due compressori separati, uno per ogni split, quindi in ogni caso sono attivi due compressori.
Alessio Menditto Inserita: 2 ore fa Segnala Inserita: 2 ore fa È solo magnetotermico? Non è differenziale ?
Alessio Menditto Inserita: 1 ora fa Segnala Inserita: 1 ora fa (modificato) Allora visto che lavorano solo sulla intensità e durata della corrente elettrica, la spiegazione la puoi avere solo collegando due wattmetri digitali (su Amazon te li tirano dietro) da collegare a ogni macchina, in modo da vedere potenze e correnti nel momento che saltano i magnetotermici. Non vedo altra soluzione, se non la lettura delle interiora delle galline. Modificato: 1 ora fa da Alessio Menditto
