Ni77cola Inserito: 21 giugno Segnala Inserito: 21 giugno Due macchine Orieme dual split, collegate allo stesso magnetotermico C16 senza linea dedicata (ogni macchina è collegata ad una presa di corrente cui non è attaccato altro). Accendendo uno split per ogni macchina, tutto ok. Accendendo due split della stessa macchina, con l'altra spenta, salta il magnetotermico. Succede con entrambe le macchine. Idee? Grazie.
Marco Fornaciari Inserita: 21 giugno Segnala Inserita: 21 giugno Mgari se dai pù informazioni. - Impianto nuovo? - I manuali delle macchine cosa dicono a riguardo dell'alimentazione? - Normalmente è opportuno mette un MT per ogni macchina, magari meglio un MTD per macchina indipendende dal dal resto dell'impianto dell'abitazione.
Ni77cola Inserita: 21 giugno Autore Segnala Inserita: 21 giugno No, impianto del 2010, probabilmente il difetto era sempre esistito. Il manuale non dice nulla di che, ogni macchina assorbe 4.6 + 4.6 A. Si, vero, meglio linea dedicata, però non capisco perché con due split di due macchine diverse l'impianto tiene e con uno split di ciascuna macchina no. Peraltro la macchina ha due compressori separati, uno per ogni split, quindi in ogni caso sono attivi due compressori.
Alessio Menditto Inserita: 21 giugno Segnala Inserita: 21 giugno È solo magnetotermico? Non è differenziale ?
Alessio Menditto Inserita: 21 giugno Segnala Inserita: 21 giugno (modificato) Allora visto che lavorano solo sulla intensità e durata della corrente elettrica, la spiegazione la puoi avere solo collegando due wattmetri digitali (su Amazon te li tirano dietro) da collegare a ogni macchina, in modo da vedere potenze e correnti nel momento che saltano i magnetotermici. Non vedo altra soluzione, se non la lettura delle interiora delle galline. Modificato: 21 giugno da Alessio Menditto
reka Inserita: 22 giugno Segnala Inserita: 22 giugno essendo inverter è possibile che due che partono al minimo non in sincronismo non raggingono il picco che ha uno partento da solo a potenza più alta. in ogni caso una misurazione come dice Alessio aiuterebbe, anche per capire l'impegno che c'è in periodo di gran caldo su quella linea da 16
Marco Fornaciari Inserita: 23 giugno Segnala Inserita: 23 giugno Non c'è bisogno del vatmetro basta essere in due e leggere il valore istantaneo di potenza sul contatore. Bisogna essere certi che durante le le prove che indico non siano in marcia: lavatrici, levastoviglie, forni, ferri da stiro, e altri elettrodomestici energivori. 1- Si legge la potenza a macchine tutte spente, e si prende nota 2- si avviano i due split di una prima macchina , poi si prende nota la potenza assorbita dopo almeno 1 minuto 3- si avviano li split della seconda macchina, e si prende nota della potenza 4- si ripete la prova invertendo le macchine. Quindi si calcola la potenza assorbita dalle macchine con ullima lettura - lettura iniziale. Poi per sapere la corrente circolante si usa questa formula Amper = Watt / 230 / 0,8. Se il risultato è meno di 14, il megnetotermico regge anche gli spunti, diversamente devi metterne uno per macchina. Però se ogni macchina assorbe in totale 9,2 A, è palese che il totale fa 18,2 A. Magari prima qualche ragione l'interruttore reggeva, o l'assorbimento era inferiore a 16 A.
piergius Inserita: mercoledì alle 21:54 Segnala Inserita: mercoledì alle 21:54 Il 21/06/2026 alle 22:39 , Ni77cola ha scritto: Peraltro la macchina ha due compressori separati, uno per ogni split, quindi in ogni caso sono attivi due compressori. Ma scatta appena li accendi o dopo vari minuti di funzionamento ? - Comunque qualcosa cambia di sicuro . . In un caso la Corrente assorbita ad un certo punto si dirama, metà verso ciascuna Presa e relativi Cavi . .. Diversamente , l' intero Assorbimento si concentra su una sola Diramazione ; nell' ultimo tratto cavi + Presa e Spina dànno luogo ad una Caduta di Tensione doppia rispetto al caso precedente . Se i motori sono Alimentati mediante Inverter, a pari Potenza resa, l' ulteriore calo di Tensione incrementa la Corrente prelevata dalla Rete . Poi bisogna vedere come varia il Rendimento delle Macchine nelle 2 situazioni.. - Ciò che fa intervenire il Magnetotermico è l' andamento della Intensità di Corrente nel tempo . A tal fine può essere utile una Pinza Amperometrica dotata della Funzione "Max", che mantiene visualizzato il valore più alto raggiunto, ad esempio all' accensione del 2° compressore, nelle varie situazioni da confrontare . - Buona notte !
click0 Inserita: giovedì alle 07:11 Segnala Inserita: giovedì alle 07:11 Andrebbe pinzata la macchina per vedere quanta corrente assorbe
DavideDaSerra Inserita: 2 ore fa Segnala Inserita: 2 ore fa Succede accendendo entrambi gli split insieme, accendendo il secondo split dopo una mezz'ora?
