dkmorb Inserito: lunedì alle 05:41 Segnala Inserito: lunedì alle 05:41 Salve a tutti, mi è stato chiesto di verificare le schede elettroniche di un condizionatore, in quanto dopo circa mezz’ora di funzionamento l’unità esterna si spegne. Sul lato split interno, ci si accorge del problema perché la spia “Operate” si spegne; tuttavia l’unità interna continua a funzionare in modalità ventilatore. Dopo un blocco ho aperto l’unità esterna e, toccando con il dorso della mano il compressore, questo risultava molto caldo, direi quasi bollente. Non so se questa condizione possa essere considerata normale oppure indice di un problema. Ho effettuato alcune misure sul compressore: tra i tre avvolgimenti rilevo una resistenza di circa 15–16 Ω; misurando ogni singolo avvolgimento rispetto alla carcassa del compressore, il tester indica sempre OL, quindi apparentemente non risultano dispersioni verso massa. La cosa che mi è sembrata più anomala, oltre a qualche piccolo segno di ossidazione sulla scheda, è lo stato della pasta termica tra IPM / ponte diodi e dissipatore: praticamente è assente, e quella residua è secca e dura, simile a stucco. Purtroppo online non sono riuscito a trovare documentazione tecnica, schemi o manuali relativi a questo modello/marca. Vi chiedo, quindi, un parere: secondo voi il problema potrebbe essere legato a un surriscaldamento dell’IPM o del ponte diodi dovuto alla pasta termica ormai inefficace? Oppure è più probabile un intervento di protezione legato al compressore o ad altri componenti della scheda? Qualsiasi suggerimento su verifiche da effettuare o possibili cause del blocco è ben accetto. Grazie in anticipo.
Alessio Menditto Inserita: lunedì alle 06:13 Segnala Inserita: lunedì alle 06:13 Ma a quelli che hanno chiesto di verificare, non è venuto il sospetto che possa essere un problema di gas refrigerante? Se è molto caldo può essere che sia scarico, i compressori non hanno il radiatore come le auto che li raffredda col liquido di raffreddamento, loro sono raffreddati dal gas freddo di ritorno. Se il clima è un po’ scarico, non è raffreddato, si scalda e intervengono giustamente le protezioni.
click0 Inserita: lunedì alle 06:49 Segnala Inserita: lunedì alle 06:49 Il compressore caldo è sintomo di nulla sopratutto senza sapere dove hai toccato Si brancola non buio se non si generano codici di errore o non si rintraccia la procedura di diagnosi. Di base si può partire con: contro condensatore esterno stato pulizia, ventola e batteria interna stato pulizia, controlli pressioni lavoro
dkmorb Inserita: 7 ore fa Autore Segnala Inserita: 7 ore fa E allora, per concludere questa "sporca" faccenda, il frigorista dice che il gas è presente (ha anche fatto il test dinanzi a me con attrezzatura Rothenberger, mi pare) ed ha calcolato un delta t di non so bene cosa rispetto alla temperatura presa su un tubo ed all'interno (sullo split). Il problema sembra elettrico: quando viene tolta e ridata la corrente dal quadro alla linea di questa macchina, al primo avvio non si ferma più...il compressore sale di giri, poi scende man mano che la temperatura si abbassa, modula e non si ferma mai. Purtroppo, poi, quando lo si spegne e lo si riaccende da telecomando, a volte va per 5/10 minuti, altre volte la macchina esterna non parte proprio e, purtroppo, non essendoci indicazioni di alcun tipo (led, codici errore, beep, niente) non si capisce la natura del problema. Mi sa che il futuro della macchina è sancito: recupero gas, smontaggio, isola ecologica -> addio macchina Galletti, una prece.
Alessio Menditto Inserita: 7 ore fa Segnala Inserita: 7 ore fa 2 minuti fa, dkmorb ha scritto: dice che il gas è presente Ma che il gas sia presente non significa niente, anche a clima quasi scarico il gas c’è, il problema è che ce n’è poco. La frase il gas c’è, in generale, è sempre molto velenosa, perché è troppo vaga. Per il delta T probabilmente ha misurato il surriscaldamento, comunque il tecnico è lui non è che si deve sempre contestare perché qui siamo più bravi. Resta una cosa che lascia il dubbio.
