lupetto88 Inserito: 21 ore fa Segnala Inserito: 21 ore fa Buongiorno a tutti, vi chiedo aiuto poiche sarete molto più esperti di me nell'individuazione e nella risoluzione dei guasti, io possiedo alcuni strumenti e un bo di basi ma non praticando mi rimane difficile. ho questa lavasciuga in oggetto, come la accendo (girando il selettore su un qualsiasi programma) emette dei bip, mentre il display rimane spento. Ho proceduto a staccare tutti i mnorsetti che arrivavano alla scheda lasciando solo alimentazione e morsettiera del display con selettore e purtroppo il problema è lo stesso, così ho smontato la scheda e l'ho ispezionata sul banco. La scheda madre è una hoover/candy modello s1:3CRWARA21 s2: 3C_MF0000. Al momento ho testato solo la tensione +5v che arriva correttamente al display ed alcuni componenti cerchiati in giallo (però senza dissaldarli) che sembravano avere aloni, avete idee su cosa poter testare? o come procedere all'individuazione del guasto? Grazie in anticipo a tutti
lupetto88 Inserita: 17 ore fa Autore Segnala Inserita: 17 ore fa Effettuando delle nuove verifiche, la 5V non è costante, mi aveva tratto in inganno, alterna da 3 a 5 volt. Potrei restringere il campo a quali componenti?
Stefano Dalmo Inserita: 17 ore fa Segnala Inserita: 17 ore fa Quasi tutto quello che vedi in questa schermata . il cip oscillatore , i condensatori elettrolitici e quello giallo in poliestere . guarda bene se è un difetto della foto o ha un problema , quel componente sotto lo spigolo del condensatore giallo in poliestere .
lupetto88 Inserita: 4 ore fa Autore Segnala Inserita: 4 ore fa 12 ore fa, Stefano Dalmo ha scritto: Quasi tutto quello che vedi in questa schermata . il cip oscillatore , i condensatori elettrolitici e quello giallo in poliestere . guarda bene se è un difetto della foto o ha un problema , quel componente sotto lo spigolo del condensatore giallo in poliestere . Innanzitutto grazie, il condensatore giallo non l'ho testato in realtà, gli elettrolitici sembrano apposto, gli ho testati con un capacimetro smontandoli. Per l'alone non è un difetto della foto ma sembra una bruciatura, è la prima cosa che mi è saltata all'occhio ma senza smontarli ho testato le resistenze e sembrano Ok, secondo te vanno comunque sostituite? Inoltre, dando corrente si sente un ronzio che toccando qualche componente è diventato più forte. Cosa mi consigliate di fare ? Per i condensatori SMd come mi regolo per la loro capacità?
Stefano Dalmo Inserita: 1 ora fa Segnala Inserita: 1 ora fa Ma mi hai ascoltato che va verificato il cip oscillatore e i condensatori in poliestere ? scarica il datascheet del cip e vedi che ti è di grande aiuto . già se ci metti un dito sopra , dalla sua temperatura potresti ricaricare delle risposte . Quella resistenza che si vede nello spigolo del condensatore va smontata e verificata
