Buongiorno a tutti
Espongo il problema, ho una candy smart touch 7kg mod CSS4127TWME/1-11, ad un certo punto non è stato più possibile regolare i giri centrifuga e poi l'ora di accensione, non capisco se il problema è hardware o software, qualche forumista può darmi un aiuto?
Spesso sono i pulsanti touch. Ci sono diverse discussioni. A volte si risolve con un phon per levare l'umidità.
Stefano Dalmo
Danno dei segnali i  punti che vengono premuti o come se non li toccassi?
Buonasera
Terrò presente il suggerimento di Ciccio, chiedendo con quale parola chiave rintracciare queste discussioni, e rispondo a Stefano, che saluto, dicendo che la pressione sui tasti non da alcun tipo di risultato.
Buonasera
Non c'è nessuno che ha voglia di darmi una mano? Se è così pazienza cercherò di risolvere comunque
ciao a tutti
Stefano Dalmo
Ma hai riscaldato il touch da dietro e d’avanti  , sfilando il top ?
oltre puoi solo verificare con il tester se il touch dà segnali quando lo tocchi  .
il passo successivo è la sostituzione .
Grazie Stefano per la risposta, vedo che concordi con il suggerimento di Ciccio appena possibile proverò l'operazione, si tratta di un solo modulo comandi oppure nel modulo è integrata tutta la logica di controllo e quant'altro possibile?
saluti
Grazie Ciccio molto utile, a presto per le risultanze.
  • 1 month later...
saltimbanco
Buongiorno ho smontato e pulito il modulo di comando del display e controllato visivamente il flat di collegamento dei sensori, senza nessun risultato.
E' possibile testare la funzionalità dei sensori capacitivi controllando il segnale tra il caldo di ogni tasto e il riferimento?
Mi pare di capire che toccando il sensore si altera la forma d'onda di un segnale o bus di comunicazione?
grazie per i suggerimenti
