Ciao!
Proviamo insieme un "diritto alla vita"? 😉
Se avvio il programma di solo centrifuga, inizia un concerto con bip di tonalità diverse, la pompa scarica ad intermittenza, ed ogni tanto sento attivarsi pure l'elettrovalvola.
Poi la pompa inizia a funzionare di continuo, e dopo un po' appare l'errore 20, che dovrebbe essere il mancato scarico dell'acqua.
Anche impostando altri cicli, il comportamento è molto simile. A volte mi pare che si avvia da sola anche senza aver premuto il pulsante corrispondente, ma non ne sono certo.
Girando a mano il cestello, miagola grazie alle spazzole, ma non è quasi del tutto liscio come sembra quando le spazzole sono del tutto finite.
Mi dite comunque di smontarle e controllarle? Potrebbe essere il pressostato elettronico? Oppure la resistenza?
Quando la apri controlla con il tester resistenza e dispersioni, comunque dall’errore risulta questo,
E20 = errore pressostato (frequenza non corretta)
Scarica l’APP e prova questo:
Modificato: da michpao
Ciccio 27
Ma se tanto l'app mi dice la stessa cosa del display, che me la scarico a fare?
Proverò allora a scollegare la resistenza, e poi passo a controllare la lunghezza delle spazzole?
Sembra che l'elettronica sia come impazzita... 🤷🏻‍♂️
