marcook Inserito: martedì alle 20:21 Segnala Inserito: martedì alle 20:21 Salve a tutti, ho acquistato una casa in cui è stato installato un pistone oleodinamico faac 590.1 comandato dalla scheda 590MP per automatizzare la basculante del garage. Ho dovuto scollegare l’alimentazione (perché l’impianto era fatto con i piedi) per mettere il tutto sotto quadro ma qualcosa non torna….alla scheda arrivano tre fili due dei quali portano l’alimentazione(colori ovviamente sbagliati), il terzo di colore azzurro é collegato alla terra che va dall’attuatore sulla basculante. Purtroppo non riesco a capire dove va questo cavo azzurro, sparisce in un corrugato con cavi bloccati e non so ricostruire la provenienza. Alla scheda é altresì collegato un micro con chiave per l’apertura manuale da esterno. Quando ho dato nuovamente alimentazione alla centralina la basculante si apre sia da interno che da esterno ma ho perso l’apertura da telecomando. Ho tre domande: 1. mi inquieta non poco il fatto che il pistone sia senza terra (scheda-pistone é un 4 poli) 2. quale potrebbe essere il collegamento di quel filo blu collegato al cavo di terra? 3. come posso fare per ripristinare il telecomando? Grazie
giugn76 Inserita: mercoledì alle 10:05 Segnala Inserita: mercoledì alle 10:05 Dovresti avere la parte ricevente nel lampeggiante…oppure avere una ricevente esterna https://faacbe.netrisingclienti.com/uploads/media/file/0001/01/c9ac1c494d8da60d57a314e3961a51e3eefb451e.pdf fammi sapere se vedi il file
marcook Inserita: 9 ore fa Autore Segnala Inserita: 9 ore fa Grazie per il file. Non l’ho aperto ma a questo punto la ricevente è sicuramente dentro il lampeggiante del cancello e quel filo andava lì. Non conosco i collegamenti ma probabilmente la ricevente prende alimentazione dal cancello mentre quel cavo dà il segnale di apertura quando si schiaccia il tasto sul telecomando
marcook Inserita: 1 ora fa Autore Segnala Inserita: 1 ora fa 8 ore fa, marcook ha scritto: Grazie per il file. Non l’ho aperto ma a questo punto la ricevente è sicuramente dentro il lampeggiante del cancello e quel filo andava lì. Non conosco i collegamenti ma probabilmente la ricevente prende alimentazione dal cancello mentre quel cavo dà il segnale di apertura quando si schiaccia il tasto sul telecomando Con non l’ho aperto intendevo il lampeggiante non il file
