push74 Inserito: 21 ore fa Segnala Inserito: 21 ore fa Buongiorno, Nel tempo ho creato blocchi che contengono dei testi, questi nel disegno possono cambiare di lunghezza soprattutto perchè ci sono molti tag o codici. Per cui ho usato dei testi adattati per non far superare certi limiti, ma quando il testo è corto viene allargato in maniera estrema (anche fattore di larghezza 😎 rendendolo poco leggibile. La domanda è se sia possibile creare un attributo adattato che non superi il fattore larghezza 1. Io ho risolto mettendo 2 attributi, uno fattore larghezza 1 e uno adattato. Nel caso il testo sia troppo lungo lo taglio e incollo nel'attributo adattato. Funziona, funzionano le rispettive tabelle ecc, ma è macchinoso, vorrei capire se si potesse usare una proprietà adattata, ma con larghezza max impostazione. Grazie mille a tutti
push74 Inserita: 1 ora fa Autore Segnala Inserita: 1 ora fa 14 ore fa, ALLUMY ha scritto: Scusa ma di quale programma stai parlando? Buongiorno, si hai ragione, mi scuso per la mancata informazione, sto parlando di autocad, nello specifico sto usando ElettraCAD 2019. Grazie
