Mario Lan Inserito: giovedì alle 04:41 Segnala Inserito: giovedì alle 04:41 Buongiorno a tutti, dovendo sostituire il mio vecchio impianto Terraneo 600 ho visto in offerta il kit citofono Btcino 366821 bifamiliare Ho già una idea su come collegare i fili ma non capisco se possibile montare i citofoni in parallelo (villetta su 2 piani) in modo tale che suonino contemporaneamente ed il cancelletto possa essere comandato da entrambi Ovviamente sulla pulsantiera esterna mi occorre che suonino entrambi con un solo tasto di chiamata Grazie a tutti MARIO
mrgianfranco Inserita: giovedì alle 07:21 Segnala Inserita: giovedì alle 07:21 2 ore fa, Mario Lan ha scritto: possibile montare i citofoni in parallelo Col BUS son collegate in parallelo per forza di cose, per far suonare contemporaneamente le cornette a prescindere da quale pulsante si prema fuori serve configurare l'impianto con gli appositi configuratori che dovrai procurarti visto che quello è un kit nato per due interni
Mario Lan Inserita: giovedì alle 07:56 Autore Segnala Inserita: giovedì alle 07:56 33 minutes ago, mrgianfranco said: Col BUS son collegate in parallelo per forza di cose, per far suonare contemporaneamente le cornette a prescindere da quale pulsante si prema fuori serve configurare l'impianto con gli appositi configuratori che dovrai procurarti visto che quello è un kit nato per due interni A questo punto chiedo a qualcuno più esperto quale configuratore acquistare (lettera e numeri se non sbaglio ) per poter far funzionare i due citofoni contemporaneamente
Maurizio Colombi Inserita: giovedì alle 08:40 Segnala Inserita: giovedì alle 08:40 38 minuti fa, Mario Lan ha scritto: per poter far funzionare i due citofoni contemporaneamente Hai due possibilità: - nessun configuratore in nessun apparecchio e i citofoni suoneranno entrambi solo con il primo pulsante, dal basso, del posto esterno - configuratore 1 (a corredo) in N del posto interno al primo piano e nesson configuratore nell'altro, configuratore 9 in MOD del posto esterno e i citofoni suoneranno entrambi con entrambi i tasti del posto esterno.
Mario Lan Inserita: giovedì alle 10:01 Autore Segnala Inserita: giovedì alle 10:01 1 hour ago, Maurizio Colombi said: Hai due possibilità: - nessun configuratore in nessun apparecchio e i citofoni suoneranno entrambi solo con il primo pulsante, dal basso, del posto esterno - configuratore 1 (a corredo) in N del posto interno al primo piano e nesson configuratore nell'altro, configuratore 9 in MOD del posto esterno e i citofoni suoneranno entrambi con entrambi i tasti del posto esterno. Grazie Maurizio, mi basta anche un solo pulsante del posto esterno per far suonare entrambi i citofoni (metto etichetta con il nome in modo tale che chi deve suonare sa cosa premere). Chiedo ma sembra ovvia come risposta,il tasto apertura serratura funziona su entrambi i citofoni in questa configurazione? Inoltre avendo elettroserratura a 12V AC ho comperato il relè aggiuntivo della bticino a cui verra collegata una alimentazione 12 V ac da un piccolo alimentatore esterno ai morsetti C ed NO Proverò tutto a banco prima di montare le cose in via definitva ma dovrebbe essere tutto corretto,se avete qualche consiglio oppure suggerimento è ben accetto Grazie ancora per l'aiuto MARIO
Maurizio Colombi Inserita: giovedì alle 11:48 Segnala Inserita: giovedì alle 11:48 1 ora fa, Mario Lan ha scritto: il tasto apertura serratura funziona su entrambi i citofoni Certamente, la serratura funziona sempre, anche se configurato male. 1 ora fa, Mario Lan ha scritto: ho comperato il relè aggiuntivo della bticino a cui verra collegata una alimentazione 12 V ac per quale dannato motivo vuoi buttare dei soldi inutilmente quando la tensione per la serratura te la da già il sistema?
Mario Lan Inserita: ieri dalle 08:23 Autore Segnala Inserita: ieri dalle 08:23 20 hours ago, Maurizio Colombi said: Certamente, la serratura funziona sempre, anche se configurato male. per quale dannato motivo vuoi buttare dei soldi inutilmente quando la tensione per la serratura te la da già il sistema? Il sistema fornisce se non vado errato una tensione in DC mentre la mia elettroserratura funziona a 12 V AC-Ho provato la bobina a banco con un alimentatore AC ed assorbe 2,5 A-la corrente dell'alimentatore originale non credo fornisca tale valore
Maurizio Colombi Inserita: ieri dalle 11:10 Segnala Inserita: ieri dalle 11:10 Non preoccuparti, si parla di scarica capacitiva, che riesce tranquillamente a fare funzionare qualsiasi serratura.
Mario Lan Inserita: ieri dalle 11:37 Autore Segnala Inserita: ieri dalle 11:37 24 minutes ago, Maurizio Colombi said: Non preoccuparti, si parla di scarica capacitiva, che riesce tranquillamente a fare funzionare qualsiasi serratura. Grazie Maurizio,ma non vorrei "stressare" l'alimentazione del citofono con la bobina 12v AC della Cisa,con un relè magari sono più tranquillo ed in futuro magari posso installare un piccolo tasto apriporta a lato del cancelletto
ROBY 73 Inserita: 16 ore fa Segnala Inserita: 16 ore fa Ciao Mario Lan, vediamo se ti convinco anch'io: 9 ore fa, Mario Lan ha scritto: ........ma non vorrei "stressare" l'alimentazione del citofono con la bobina 12v AC della Cisa NON ti preoccupare, NON "stressi" NULLA, ormai in giro per il mondo ci sono migliaia e migliaia di serrature alimentate direttamente dai posti esterni di tutte le marche possibili, ormai tutti gli impianti a 2 Fili sono fatti così. Poi, vuoi proprio buttare soldi inutilmente, allora compra il trasformatore ed il relè e perdi tempo con i collegamenti "inutili"
Maurizio Colombi Inserita: 1 ora fa Segnala Inserita: 1 ora fa Il 26/06/2026 alle 13:37 , Mario Lan ha scritto: in futuro magari posso installare un piccolo tasto apriporta a lato del cancelletto Progettando il sistema ci hanno già pensato, ci sono gli appositi morsetti sul posto esterno per poter aprire la serratura da locale, attraverso un pulsante. In ogni modo, se vuoi mettere un trasformatore, saranno fatti tuoi e sprecherai: spazio, tempo e denari per nulla. Una volta che va bene a te, va bene a tutti.
