messimo Inserito: 8 ore fa Segnala Inserito: 8 ore fa Buongiorno a tutti, per la prima volta ho a che fare con un controsoffitto in cartongesso in cui posso installare dei faretti a soffitto. ne ho trovati da 5w 480 lumen, e mi sto ponendo il dubbio se siano sufficenti o meno. il corridoio è largo 1,20 m e lungo 6 metri. ci bastano 5 faretti? nella cucina, di 15 mq, vorrei ottenere l'effetto in foto, ma comunque illuminare l'ambiente. secondo voi sono sufficenti?
Marco Fornaciari Inserita: 4 ore fa Segnala Inserita: 4 ore fa Prima ancora dlla potenza elettrica e dei lumen, devi prendere in esame: - spetro dei fareti - superfici delle pareti e del soffitto, riflettenti o assorbenti la luce - altezza di posa dei faretti rispetto al piano da illminare Poi ricavi i lux che ti servono e da li calcoli i lumen e quanti farei servono. Non c'è bisogno di essere precisi come un posto dove si lavorazioi di precisione, ma almeno sai come procedere senza dove rifare o/e spendere malamemte. Ad esempio l'effetto della foto è spettacolare, ma di fatto spreca luce. Serve meno luce dal soffitto e illiminazione sotto i pensili.
drn5 Inserita: 1 ora fa Segnala Inserita: 1 ora fa (modificato) Anni fa avevo un corridoio largo 1,2 mt e lungo 4 , pareti bianche e porte bianche. Avevo un controsoffitto a 2,2mt, 3 faretti da 380 lumen...luce "giusta" per un corridoio zona notte. Modificato: 1 ora fa da drn5
messimo Inserita: 48 minuti fa Autore Segnala Inserita: 48 minuti fa (modificato) 3 ore fa, Marco Fornaciari ha scritto: Prima ancora dlla potenza elettrica e dei lumen, devi prendere in esame: - spetro dei fareti - superfici delle pareti e del soffitto, riflettenti o assorbenti la luce - altezza di posa dei faretti rispetto al piano da illminare Poi ricavi i lux che ti servono e da li calcoli i lumen e quanti farei servono. Non c'è bisogno di essere precisi come un posto dove si lavorazioi di precisione, ma almeno sai come procedere senza dove rifare o/e spendere malamemte. Ad esempio l'effetto della foto è spettacolare, ma di fatto spreca luce. Serve meno luce dal soffitto e illiminazione sotto i pensili. Intanto grazie a tutti delle risposte. spettro dei faretti, non so cosa sia. è l'angolo della luce? pareti in ducotone bianco, classica parete bianca da abitazione altezza controsoffitto 2,80 metri l'effetto della luce in foto mi può andare bene, perchè aggiungerò la striscia led sul top aggiungo che ho fatto un calcolo su un sito internet ed è uscito questo calcolo per il corridoio. il risultato lux per 5 faretti uguale 166 lux Modificato: 42 minuti fa da messimo
