gettis Inserito: 18 ore fa Segnala Inserito: 18 ore fa Buonasera. In questa tv Samsung 58H5203AW dopo aver sostituito tutte le strisce led poiché alcune erano guaste adesso la retroilluminazione funziona; il problema sta nel fatto che l'audio funziona mentre il pannello si vede leggermente viola e senza un minimo di immagine. Mi aiutate a capire cosa potrebbe essere. Grazie
Leone2285 Inserita: 17 ore fa Segnala Inserita: 17 ore fa Prima di fare la sostituzione in controluce si vedevano le immagini o no? Hai reinserito tutte le flat correttamente? Non vorrei che nello smontaggio hai danneggiato qualche cosa.
gettis Inserita: 5 ore fa Autore Segnala Inserita: 5 ore fa 11 ore fa, Leone2285 ha scritto: Prima di fare la sostituzione in controluce si vedevano le immagini o no? Hai reinserito tutte le flat correttamente? Non vorrei che nello smontaggio hai danneggiato qualche cosa. Non ho controllato prima della sostituzione delle strisce led se si vedevano le immagini; non credo che si sia danneggiato qualcosa e i due flat che vanno alla t conn sono inseriti correttamente. Comunque quando avvio con il telecomando per una frazione di secondo si vedono tre righe bianche abbastanza luminose nel pannello. Se scollego i flat il pannello rimane sempre lo stesso, nessuna variazione
mistertv Inserita: 4 ore fa Segnala Inserita: 4 ore fa Per il colore violaceo probabilmente non hai rimesso nello stesso ordine e/o verso i filtri polarizzanti che lasciano passare la luce in un verso univoco. Per le tre righe bisogna vedere che intendi. Se sono sottili o larghe, orizzontali o verticali perchè potrebbero essere sintomo di danneggiamento all'elettronica del pannello o altro.
gettis Inserita: 4 ore fa Autore Segnala Inserita: 4 ore fa (modificato) Allora in merito ai filtri- pannelli bianchi li ho anche segnati lateralmente con un piccolo puntino in merito al verso, ma comunque potrei ricontrollarli; le righe che quando accendo si vedono per una frazione di secondo sono orizzontali e larghe bianche Modificato: 4 ore fa da gettis
gettis Inserita: 3 ore fa Autore Segnala Inserita: 3 ore fa Aggiornamento: ho fatto la prova a staccare ad uno ad uno i due flat che vanno dalla tconn al connettore del pannello; staccandone uno si vede a metà l'immagine; staccando l'altro si vedono le righe orizzontali come da foto che allego. Pensate che sia la tconn guasta oppure é il panello? Grazie ancora
Riccardo Ottaviucci Inserita: 2 ore fa Segnala Inserita: 2 ore fa hai danneggiato purtroppo il pannello,come ti è stato già detto
gettis Inserita: 2 ore fa Autore Segnala Inserita: 2 ore fa Il pannello l'ho smontato in maniera super delicata; ma secondo voi si é danneggiato internamente nella parte del vetro oppure dove sono attaccati i flat. Grazie
mistertv Inserita: 33 minuti fa Segnala Inserita: 33 minuti fa 17 ore fa, gettis ha scritto: il pannello si vede leggermente viola e senza un minimo di immagine. Mi era sfuggito il fatto che l'immagine non c'era proprio. Si è probabilmente danneggiato un cof, adesso vai a capire come; magari una flat termosaldata non aderisce più lato schermo, flat della t-con con pin danneggiati, cof assoggettato a scariche elettrostatiche (ricordate di indossare guanti e fare attenzione ai nastri adesivi conduttivi sulle schede driver).
