Samsung 58H5203AW si sente l'audio ed il video no immagine
Buonasera. In questa tv Samsung 58H5203AW dopo aver sostituito tutte le  strisce led poiché alcune erano guaste adesso la retroilluminazione funziona; il problema sta nel fatto che l'audio funziona mentre il pannello si vede leggermente viola e senza un minimo di immagine. Mi aiutate a capire cosa potrebbe essere. Grazie
Prima di fare la sostituzione in controluce si vedevano le immagini o no?
Hai reinserito tutte le flat correttamente?
Non vorrei che nello smontaggio hai danneggiato qualche cosa.
Non ho controllato prima della sostituzione delle strisce led se si vedevano le immagini; non credo che si sia danneggiato qualcosa e i due flat che vanno alla t conn sono inseriti correttamente. Comunque quando avvio con il telecomando per una frazione di secondo si vedono tre righe bianche abbastanza luminose nel pannello. Se scollego i flat il pannello rimane sempre lo stesso, nessuna variazione
Per il colore violaceo probabilmente non hai rimesso nello stesso ordine e/o verso i filtri polarizzanti che lasciano passare la luce in un verso univoco.
Per le tre righe bisogna vedere che intendi. Se sono sottili o larghe, orizzontali o verticali perchè potrebbero essere sintomo di danneggiamento all'elettronica del pannello o altro.
Allora in merito ai filtri- pannelli bianchi li ho anche segnati lateralmente con un piccolo puntino in merito al verso, ma comunque potrei ricontrollarli; le righe che quando accendo si vedono per una frazione di secondo sono orizzontali e larghe bianche
Modificato: da gettis
Aggiornamento: ho fatto la prova a staccare ad uno ad uno i due flat che vanno dalla tconn al connettore del pannello; staccandone uno si vede a metà l'immagine; staccando l'altro si vedono le righe orizzontali come da foto che allego. Pensate che sia la tconn guasta oppure é il panello? Grazie ancora
Riccardo Ottaviucci
hai danneggiato purtroppo  il pannello,come ti è stato già detto
Il pannello l'ho smontato in maniera super delicata; ma secondo voi si é danneggiato internamente  nella parte del vetro oppure dove sono attaccati i flat. Grazie
Mi era sfuggito il fatto che l'immagine non c'era proprio. Si è probabilmente danneggiato un cof, adesso vai a capire come; magari una flat termosaldata non aderisce più lato schermo, flat della t-con con pin danneggiati, cof assoggettato a scariche elettrostatiche (ricordate di indossare guanti e fare attenzione  ai nastri adesivi conduttivi sulle schede driver).
