celocperto Inserito: 30 giugno Segnala Inserito: 30 giugno (modificato) Ciao a tutti, ho letto alcuni post sulle lavatrici Asko ed ho visto che quello che pensavo fosse solo un mio problema è invece frequente. Da quando l'ho presa 2 anni fa il sistema di bilanciamento mi dà enormi problemi. Sia per i carichi leggeri che più pesanti al momento del risciacquo incomincia il balletto dei tentativi di centrifuga. Dopo vari tentativi per farla, non riuscendoci, incomincia a lampeggiare il contaminuti e senza segnalare alcun errore, ricarica l'acqua. Per andare avanti devo metterla in pausa, attendere qualche secondo e riavviare: a volte effettua la centrifuga a volte devo ripetere il tutto finché non la fa da sola. Questo per tutti i risciacqui. Profondamente deluso. Qualcuno ha avuto il mio stesso problema? Grazie. Andrea Modificato: 30 giugno da celocperto Aggiunta.
borgo77 Inserita: 30 giugno Segnala Inserita: 30 giugno ciao io ho il modello style da 12 kg, stesso cesto del tuo dipende molto dal carico, ma la mia la fa sempre, se non al primo tentativo al secondo, ma porta sempre a termine il ciclo autonomamente e rispettando i tempi avendo il cesto non esageratamente alto, ma molto profondo, tende un po ad appallottolare, ma se rispetti i carichi consigliati, cercando sempre di fare il pieno carico, la macchina funziona sicuramente meglio che con carichi ridotti considera che hai un tamburo da 80 litri, non ha senso lavargli un solo accappatoio
Ganimede77 Inserita: 30 giugno Segnala Inserita: 30 giugno 3 ore fa, celocperto ha scritto: Qualcuno ha avuto il mio stesso problema? Io ho una 2086/W2, mai visto quello che descrivi. Centrifughe partite sempre al primo colpo e pure molto efficaci. Cotone a 1600 rpm di Asko, rende praticamente inutile il passaggio in centrifuga esterna a 2500rpm. Però bado con attenzione al carico, volume/peso (ogni programma ha il suo) e "bilanciabilità" (due tappeti del bagno, oppure un accappatoio da solo... ovvio che non riesce a bilanciarlo)
celocperto Inserita: 1 luglio Autore Segnala Inserita: 1 luglio Ciao, grazie per le risposte. Ppurtroppo il problema si presenta con qualsiasi carico, ho chiamato l'assistenza e scritto al Concessionario BSD di Milano, hanno provveduto a sostituire qualche pezzo senza apportare miglioramenti. Il concessionario mi ha scritto di aprire l'oblò, risistemare a mano i panni all'interno e ripartire. Il problema è che la macchina non mi permette di farlo segnalandomi la scritta "programma troppo avanzato per aprire lo sportello". Conclusione, devo mettere in pausa e riavviare fino a quando fa la centrifuga, altrimenti riprende acqua. Quello che mi fa specie è che abbiamo la macchina da due anni e pochissime volte ha fatto ciò per cui me l'hanno venduta. Abbiamo speso circa 2.000 Euro ed ora stiamo pensando di rottamarla, visto che il Concessionario dice non ha alcun problema e che, nella fattispecie, bisogna aspettare che il sistema di bilanciamento faccia il suo lavoro. Nel frattempo i nervi saltano ogni volta che ci accingiamo ad usarla. Andrea
Ganimede77 Inserita: 1 luglio Segnala Inserita: 1 luglio 9 minuti fa, celocperto ha scritto: problema si presenta con qualsiasi carico Hai pazienza di fare foto del carica prima di caricarlo e/o video durante questi tentativi di centrifuga? Indica anche il programma usato.
borgo77 Inserita: 1 luglio Segnala Inserita: 1 luglio considera che più i tamburi sono grandi, più tempo impiegano a bilanciare paradossalmente la LG da 15 kg, molto spesso impiega anche 10 minuti di bilanciamento prima di partire con le centrifughe intermedie Asko è tra le macchine odierne quella che è meno pignola ripeto, dipende molto da come la usi Andrea secondo me se fai un pieno carico ti parte al primo colpo
Ganimede77 Inserita: 1 luglio Segnala Inserita: 1 luglio 1 ora fa, borgo77 ha scritto: secondo me se fai un pieno carico ti parte al primo colpo Carico corretto per me. Ad esempio, in un cesto da 60 litri, 6Kg di panni di piccola e media dimensione di cotone è il carico ideale. Ma se abbiamo panni voluminosi come lenzuola o grandi asciugamani, meglio scendere a 5kg. Nello stesso cesto per carico di misti e/o sintetici, meglio stare intorno ai 3-3.5Kg e selezionare il programma opportuno che avra avviamento centrifuga e spunti adeguati a quel carico. Sul gruppo FB una signora si lamentava che non centrifugava bene i suoi asciugamani, non erano mai lavati bene, ecc. Dopo svariati interrogatori si è scoperto che usava il programma A TEMPO per 7-8Kg di asciugamani di spugna... con soli 60 minuti, perchè lei aveva fretta e non aveva tempo. Quando le ho fatto notare che il programma in oggetto è pensato per massimo 2Kg di carico le è crollato il mondo e non vi dico quando le abbiamo spiegato che lavare asciugamani in 60 minuti era qualcosa di sudicio. Istruita che comunque 8Kg di spugna non erano gestibili ha accettato di provare il programma cotone, caricato a con 5Kg di carico, con la dose corretta di detersivo, di ammorbidente e che anche 1600 tutto risultava perfettamente centrifugato, senza sgualcitura, lavato bene, con un velo di profumo di ammorbidente per settimane, più comodo da stirare, ecc.
perryfranz18 Inserita: 10 luglio Segnala Inserita: 10 luglio Il 01/07/2026 alle 14:28 , celocperto ha scritto: ora stiamo pensando di rottamarla Se vuoi rottamarla mi offro io come nuovo proprietario! Dimmi in che via la lasci che vengo a recuperarla No, scherzi a parte, è una tra le migliori macchine che ci sono in circolazione, però va usata bene. Anche io, se avessi una Ferrari Roma sarei estremamente scocciato di non poterci caricare 2 quintali di mattoni nonostante l'abbia pagata una fortuna, oppure se non riuscissi a sfrecciare a mille all'ora tra le curve delle mulattiere perchè tocco costantemente il fondo sui sassi. Però, se viene usata come è stata pensata, ovvero per correre in pista o sulle autostrade, o per fare il figo al bar, scopro che fa egregiamente il suo lavoro! Provate ad usarla come da manuale o come dice @ganimede77 e vedete che vi troverete estremamente bene! Altrimenti, rinnovo l'invito, vi porto una Beko del supermercato e voi mi date la Asko
Daniele.A88 Inserita: 11 luglio Segnala Inserita: 11 luglio Mi metto in lista pure io se fai rottamazione! A vuoto hai provato se parte senza problemi in centrifuga? Oppure? Fa pensare proprio a carichi molto sbilanciati
celocperto Inserita: lunedì alle 11:45 Autore Segnala Inserita: lunedì alle 11:45 Ciao, in accordo con la concessionaria abbiamo eliminato in parte il sistema di bilanciamento e al momento, ho fatto 3 lavatrici, è andata bene. Aspetto un'altra decina di lavatrici e vi farò sapere. Andrea
Ganimede77 Inserita: lunedì alle 14:11 Segnala Inserita: lunedì alle 14:11 2 ore fa, celocperto ha scritto: abbiamo eliminato in parte il sistema di bilanciamento Ovvero? Che significa? Disattivato qualcosa da menu?
borgo77 Inserita: lunedì alle 14:40 Segnala Inserita: lunedì alle 14:40 2 ore fa, celocperto ha scritto: in accordo con la concessionaria abbiamo eliminato in parte il sistema di bilanciamento detta così non mi sembra affatto una buona idea
Daniele.A88 Inserita: 1 ora fa Segnala Inserita: 1 ora fa Da capire che tipo di modifica abbiano fatto... Escluderei l'ipotesi dell'eliminazione completa del bilanciamento
