pannello proface ST402-AG41-24V come modificare prg
Ciao, volevo sapere come posso modificare il programma di questo pannello, in quanto non ne ho mai usati.
Saluti Andrea
Mamma mia... stiamo parlando di preistoria....🤪
Di sicuro ti serve il sw di allora che funzionava su Windows XP e il progetto originale presente sul pannello che vuoi modificare. Se invece vuoi usare il pannello per un nuovo progetto io lascerei perdere perchè il pannello ha i suoi limiti (solo Mpi, risoluzione bassissima) rispetto a quello che c'è sul mercato adesso.
Ti serve anche il cavo di programmazione, che se non ce l'hai probabilmente è un ostacolo perfino maggiore rispetto al software stesso di programmazione.
Ciao
mc1988
Magari ricordo male, ma forse si poteva usare un cavo seriale sfruttando la comunicazione su porta RS232... però stò andando indietro in ricordi di almeno 25/30 anni....
  • 3 weeks later...
Grazie, quindi sarebbe meglio riscrivere il programma o si riesce a convertirlo?
Convertirlo con un tool? Non che io sappia.
Se hai il progetto originale e il suo sw di programmazione puoi usarlo come traccia, ma lo devi comunque sempre riscrivere tutto da capo.
Marco Fornaciari
Senza il/i fies del progetto originale non vai da nessuna parte.
Salvo casi a me ignoti, negli HMI da sempre si vanno solo i files compilati.
Li puoi spesso scaricare ma solo per ricaricarli su un HMI uguale identico.
Se cerchi in rete con "programmare pannello proface ST402-AG41-24V" trovi i sistemi di sviluppo utili, che poi girino su PC attuali è un discorso diverso.
