FAAC 450MPS ed interruttore intelligente
caiusfabricius
Salve a tutti,
vorrei comandare in remoto l'apertura del mio cancello che monta un scheda FAAC 450MPS utilizzando un interruttore intelligente  (Tapo S110E).Mii confermate che il contatto normalmente aperto da collegare all'interruttore è quello tra il morsetto 21 e 22 della morsettiera J3?Allego schema di collegamento e foto della mia 450MPS.Grazie.
P.S.
Ovviamente collegherò l'interruttore intelligente come "dry contact" prendendo l'alimentazione in DC dai morsetti 12 e 13 (+30 Vdc) della 450MPS
Ciao caiusfabricius,
Sì, procedi pure!
......prendendo l'alimentazione in DC dai morsetti 12 e 13 (+30 Vdc) della 450MPS
Se la scheda supporta i 30Vcc, sì OK.
Facci sapere i risultati
Come hai ben detto i morsetti sono il 21 e il 22. Assicurati di collegare i morsetti ad un contatto pulito dello smartswitch e di impostare la chiusura al tempo minimo che simula la pressione di un pulsante, 0,5s va benissimo.
Scusami Roby ma ho visto la tua risposta dopo aver pubblicato il messaggio.
Una curiosità....
Come è la normativa per l'apertura dei cancelli da remoto? Voglio dire..estremizzando..lo apro senza essere li e quindi non vedo se ci sono pericoli (magari per errore addirittura dall'altra parte del mondo), qualcuno si fa male.. e poi?
Modificato: da drn5
caiusfabricius
7 ore fa, drn5 ha scritto:
Una curiosità....
Non conosco la normativa.Per quanto mi riguarda utilizzerò questo interruttore intelligente come sostituito del telecomando (avendo difficoltà a reperire quelli con banda 333 MHz) per aprire il cancello quando sono in prossimità di esso.
Grazie a tutti coloro che mi hanno risposto poi vi terrò aggiornati sui risultati.
P.S
Se non erro il tempo minimo di pressione simulata dello smartswitch è di 1 secondo, spero vada bene per la centralina.
Modificato: da caiusfabricius
Leone2285
Va bene lo stesso, corrisponde a una pressione più decisa del pulsante. Nei sonoff che ho usato io il minimo era 0,5s.
