Ciao a tutti, scrivo per togliermi un dubbio. Casa su due piani. Al piano 1 tutto ok. Piano 2 (una mansarda) mi sono accorto per caso che mettendo il naso vicino al magnetotermico differenziale si sente un odore strano. Stesso odore lo sento su qualsiasi interruttore se tolgo la placchetta o nelle cassette di derivazione se le apro. L'odore NON è di bruciato. sembra un odore di gomma, mi ricorda per intenderci l'odore del nastro isolante. ecco si, se tagliate un pezzo di nastro isolante, il classico scotch nero, quell'odore li. Premetto che l'impianto ha circa 15 anni mentre il magnetotermico differenziale ha pochi mesi in quanto mi ero accorto che il precedente essendo un classe A non andava bene con condizionatori e lavatrice quindi ho messo un F se non ricordo male. Ho staccato la corrente ed ho smontato il generale, i cavi che escono sembrano normali, rame lucido non presentano rigidità o segni di bruciature, sembra tutto ok. Però appunto questo odore non mi convince al 100%. C'è da dire una cosa in mansarda fa molto caldo, siamo mancati una settimana e la temperatura interna è salita attorno a 37 gradi ma non credo che questo possa rilevare. L'odore è H24 cioè l'ho avvertito ieri sera e stamattina era uguale nonostante durante la notte fosse stato tutto spento. volevo accertarmi che fosse normale tutto qui, al piano di sotto non c'è o meglio si c'è ma è molto molto molto più attenuato. Grazie a chi mi risponderà
Con l'impianto in funzionamento normale, prova a misurare o a far misurare l'assorbimento in corrente delle fasi. Potrebbe essere non odore di bruciato ma di lenta cottura di materiale plastico. Probabilmente l'alta temperatura ambiente sommata alla temperatura propria dei conduttori o degli apparecchi crea quell'odore.
Ciao Adelino, grazie per la risposta. Ho uno shelly em che mi misura l'assorbimento (in realtà due, uno sotto e uno sopra) Sopra ad esempio in questo momento ho 15 watt di assorbimento. Poi quando vanno i clima si passa da picchi di 1,5 - 1,8kw a 5-600 watt a regime. quando va la lavatrice assorbe 2kw per circa 20 minuti quando scalda l'acqua più o meno. O 2 kw quando mia figlia si asciuga i capelli ma sono assorbimenti di qualche minuto e comunque i cavi sono da 2,5 mm2. L'unico assorbimento che magari va avanti per ore e ore è appunto il climatizzatore ma anche se fosse 1 - 1,5 kw per 12 ore su un cavo da 2,5mm2 non dovrebbe essere del tutto tollerabile? Adesso ho lasciato aperte due placche degli interruttori e il coperchietto del magnetotermico. Lato interruttori sembra si sia ridotta parecchio, lato magnetotermico è uguale. quindi questo odore di "scotch nero" cioè di nastro isolante non è normale e potrei avere un problema? potrebbe essere il salvavita classe F che è stato installato qualche mese fa che ha qualche noia? al piano di sotto non sento praticamente nulla o comunque molto molto meno. Però come dicevo stesso odore in una cassetta di derivazione (ovviamente solo se la svito) che sta dall'altro lato della mansarda, potrebbero essere i cavi che hanno un isolante "cinese" passami il termine e dopo anni inizia a fare odore? volevo capire se devo intervenire ecco o se è normale
Ricontrolla di aver serrato bene quello che hai toccato.
Con una telecamera termica si potrebbe verificare agilmente le temperature, altrimenti prova a tastare qua e la se senti roba scomodamente calda (l'altra mano dietro la schiena).
A volte, anche il materiale elettrico di nuova installazione quando inizia a riscaldarsi emette un leggero odore, poi come si suol dire fa la stagionatura e passa. Sempre rimane valido il discorso della temperatura.
Grazie. Potrebbe essere sufficiente il classico termometro laser con cui si misura la febbre ai bambini? ha lo slide body/surface, non sarà preciso preciso ma darà un'idea di massima di un punto troppo caldo rispetto al resto giusto? Se mi confermi, cosa dovrei controllare? i 4 morsetti del "salvavita" (cioè ingresso e uscita fase e neutro)? se si a riposo o magari accendendo il clima e controllando dopo un oretta? Adesso che è aperto da ore, l'odore è sicuramente meno "intenso" ma sempre presente. Mi consola che non è un odore di bruciato però insomma non mi fa stare tranquillo. Effettivamente come dice Adelino si tratta di un componente che ha qualche mese di vita e di fatto in questi giorni si sta scaldando per le prime volte probabilmente (Temp ambiente alta, condizionatori accesi per ore etc). in genere in mansarda più che una lavatrice o asciugare i capelli non ci sono altri assorbimenti rilevanti. e per queste due casistiche parliamo di 2kw per max 20 minuti
Aggiungo ho misurato (c'è la lavatrice accesa da un oretta) il magnetotermico è a circa 30-32 gradi mentre il muro accanto sta sui 28 quindi un delta di 2-4 gradi mi sembra normale
Modificato: da Paolo268
Onestamente io non mi preoccuperei più di tanto se si tratta solo di un odore un po' strano...
Marco Fornaciari
Fai una semplice prova per tentere di individuare l'odore.
Prendi un piccolo pezzo di filo con isolante uguale a quelli dell'impianto, lo metti a contatto con qualcoca di caldo attorno ai 100 °C, se senti la stezza puzza, anche dopo che ha tolto la fonte di calore, significa che nell'impianto c'è un problema.
Problema da risolvere pure velocemente.
Maurizio Colombi
Il cavo elettrico puzza. Ma puzza tremendamente, specialmente l'FG16, ma anche le cordine.
E puzza per tanto tempo, anche se ammassato su uno scaffale poi, con le temperature alte come in questi giorni, si risveglia e ricomincia a puzzare.
Chi è "del mestiere" lo riconosce, gli altri possono confonderlo con l'odore di bruciato. Anche se l'odore di bruciato di un apparecchio elettrico è inconfondibile.
mrgianfranco
Anche perché tutti i furgoni degli installatori ne sono impregnati! Un po' come la puzza della canapa sui mezzi degli idraulici !
Marco Fornaciari
Ormai sono quasi 6 anni che non ho più quell'odore sotto il naso quasi ogni giorno.
E tanto meno conosco gli odori degli attuali cavi e cordine, qualcosa ho ancora in cantina per i miei ciapini casalinghi e hobbistici, ma non è un'attività quaotidiana.
Grazie Maurizio. Guarda io mi occupo di altro nella vita però ecco mi sento di escludere che sia odore di bruciato. ripeto, hai presente il nastro isolante nero? esattamente quella "tonalità" di odore. Devo dire che ieri dopo aver lasciato uqalche scatoletta aperta sembra sia un po' diminuito...
