Candy CMLS 1252/T non carica acqua.
giacomo1960
Buonasera , chiedo un parere relativo a questo problema: selezionando un programma qualsiasi, si accende anche la spia "3h" della partenza ritardata ( ho provato a disinserire questa funzione come da istruzioni, ma non è possibile eliminarla) , dopo l'avvio si sente un rumore come se volesse caricare l'acqua ma non la carica. Dopo 2 minuti esatti emette un bip continuo. Se verso 1-2 litri di acqua sul fondo scarica regolarmente. Rubinetto acqua completamente aperto. Elettrovalvola sostituita.
Stefano Dalmo
Non vorrei che si fosse ostruita la tasca laterale dove si trova il contalitri .
fai una prova stacca il tubo  che entra nell’hair break  , e mettilo in un secchio vedi se l’acqua esce  quando deve caricare .
comunque il primo passo che fa la lavastoviglie è lo scarico , appena avvii un programma .
stacca il tubicino che va al pressostato  , se c’è su questa macchina e vedi se  soffiandoci il pressostato fa il click
giacomo1960
buongiorno, fatta la prova , dopo lo scarico la macchina fa un rumore come se volesse caricare acqua ma non carica ( impostando il programma 3 ) , con gli altri programmi si accende anche la spia " 3h" di avvio ritardato e non cambia niente.La macchina non ha il pressostato. Ho comunque verificato anche la " ventolina " all'interno dell'air break e gira liberamente.
Andrebbe controllato se il sensore manda il segnale alla scheda; hai un tester a portata di mano?
Questo modello ha il pressostato, bisogna trovarlo e verificare che sia libero il tubicino staccandolo dal pressostato e soffiando verso il pozzetto.
Prova a verificare se dal tubo di ingresso passa l’acqua e che non sia ostruito …
Stefano Dalmo
Scusa , ma che prova hai fatto di quello che ti ho suggerito ?
