sedano132 Inserito: venerdì alle 06:31 Segnala Inserito: venerdì alle 06:31 (modificato) Salve a tutti, ho una lavastoviglie Whirlpool ADP 7570 IX che ha presentato improvvisamente un problema di aloni bianchi su tutte le superfici (interno lavastoviglie e stoviglie) dopo il lavaggio. Allego alcune foto. Sintomi: La spia del brillantante è accesa costantemente, anche a serbatoio pieno. Dopo il lavaggio, aloni bianchi diffusi su tutte le superfici. Gli aloni sembrano ammorbidirsi con calore e umidità (lavastoviglie chiusa a fine ciclo), quindi inizialmente escludevo fosse semplice calcare. Sale presente e viene consumato Quello che ho già provato: Svuotato manualmente il serbatoio del brillantante, pensando fosse la causa, e fatto vari lavaggi per smaltire il residuo: il problema è rimasto. Aumentata e poi diminuita la quantità di brillantante erogata: nessun cambiamento. Modificata la quantità di sale utilizzato: nessuna differenza sostanziale. Quello che vorrei capire: Come posso isolare se il problema dipende dal sale/addolcitore o dal brillantante? C'è un modo per testare i due sistemi separatamente prima di sostituire pezzi a caso? Nota a parte: dopo diversi lavaggi consecutivi si è accesa anche una spia di errore legata all'anti-allagamento F6 E4, che sembra indicare una perdita. Penso sia un problema indipendente (magari preesistente e solo ora emerso per l'uso intensivo), che affronterò separatamente smontando la macchina. Grazie in anticipo per qualsiasi suggerimento! Ho cercato nel forum discussioni simili (sia per questo modello che per il tipo di problema) ma non ho trovato nulla di corrispondente. Se qualcuno sa indicarmi topic già esistenti sull'argomento, lo ringrazio comunque in anticipo. Modificato: venerdì alle 06:33 da sedano132
Ganimede77 Inserita: venerdì alle 10:30 Segnala Inserita: venerdì alle 10:30 3 ore fa, sedano132 ha scritto: Aumentata e poi diminuita la quantità di brillantante erogata: nessun cambiamento. Ma il consumo del brillantante è regolare? Oppure avevi la sensazione che fosse aumentato a parità di regolazione di dosaggio? 3 ore fa, sedano132 ha scritto: Sembra un ciclo non terminato... i tempi di esecuzione del programma sono sempre gli stessi? Al termine del programma, l'interno e le stoviglie, sono calde?
Ciccio 27 Inserita: venerdì alle 13:50 Segnala Inserita: venerdì alle 13:50 Passa un dito su una striscia bianca e assaggiala per capire se è salata.
sedano132 Inserita: sabato alle 18:57 Autore Segnala Inserita: sabato alle 18:57 (modificato) Buongiorno. Sul consumo del brillantante in realtà non sono in grado di dare un giudizio semplicemente perché era automatico aggiungerlo quando finiva senza fare caso a quanto tempo passasse. Semplicemente l'abbiamo usata senza farci caso. Ho fatto un ciclo da 47 minuti prendendo il tempo e il ciclo è effettivamente durato 47 minuti ma il timer al display è arrivato a circa 37 minuti dicendo 2 minuti alla fine che è rimasto 2 minuti alla fine fino all'ultimo minuto, poi un minuto e fine effettiva. Che le tempistiche dei cicli ad occhio posso dire che non abbiamo visto grosse differenze ma non abbiamo mai nemmeno controllato prendendo i tempi precisi purtroppo. Non sembrava importante. Le stoviglie sono calde alla fine del lavaggio come prima. Il 03/07/2026 alle 12:30 , Ganimede77 ha scritto: Ma il consumo del brillantante è regolare? Oppure avevi la sensazione che fosse aumentato a parità di regolazione di dosaggio? Sembra un ciclo non terminato... i tempi di esecuzione del programma sono sempre gli stessi? Al termine del programma, l'interno e le stoviglie, sono calde? Il 03/07/2026 alle 15:50 , Ciccio 27 ha scritto: Passa un dito su una striscia bianca e assaggiala per capire se è salata. Ho provato ad assaggiare ma non lo identifico senza dubbi: forse un pochino di sapore salato l'ho sentito ma non in modo inequivocabile. Non vorrei fosse solo suggestione. In realtà direi di non aver sentito un sapore particolare. Ho assaggiato il sale messo nel contenitore e il sapore è quello che ti aspetti dal sale ne più ne meno. Non posso nemmeno dire di aver sentito il sapore del brillantante e capisco che queste informazioni non sono di grande aiuto... Modificato: sabato alle 18:57 da sedano132
Ciccio 27 Inserita: sabato alle 21:21 Segnala Inserita: sabato alle 21:21 Prendiamo ad esempio il coperchio della pentola. Se lo sciacqui sotto l'acqua, la striatura bianca va via da sola? Se la risposta è no allora è calcare. Altrimenti potrebbe essere sale. In entrambi i casi indagherei sull'addolcitore.
sedano132 Inserita: domenica alle 13:29 Autore Segnala Inserita: domenica alle 13:29 16 ore fa, Ciccio 27 ha scritto: Prendiamo ad esempio il coperchio della pentola. Se lo sciacqui sotto l'acqua, la striatura bianca va via da sola? Se la risposta è no allora è calcare. Altrimenti potrebbe essere sale. In entrambi i casi indagherei sull'addolcitore. Ho rifatto un lavaggio apposta e ho preso una tazza bella macchiata. Ho riprovato ad assaggiare una macchia ed effettivamente mi è sembrata salata. Sciacquandola sotto acqua corrente senza strofinare è venuto via tutto come da foto prima e dopo.
Ciccio 27 Inserita: domenica alle 15:49 Segnala Inserita: domenica alle 15:49 O il tappo del serbatoio del sale non chiude bene, oppure l'elettrovalvola di rigenera montata su di esso non chiude bene, oppure è rimasta bloccata aperta.
sedano132 Inserita: domenica alle 16:22 Autore Segnala Inserita: domenica alle 16:22 29 minuti fa, Ciccio 27 ha scritto: O il tappo del serbatoio del sale non chiude bene, oppure l'elettrovalvola di rigenera montata su di esso non chiude bene, oppure è rimasta bloccata aperta. Il tappo immagino di poter verificare se chiude bene ma mi era sembrato normale. L'elettrovalvola potrebbe essere accessibile e testabile? non ho ancora iniziato a smontare i pannelli laterali ma immagino sia attaccata al serbatoio del sale
Ciccio 27 Inserita: domenica alle 21:16 Segnala Inserita: domenica alle 21:16 Esattamente. Probabilmente sarà davanti o sul lato esterno dell'addolcitore. Ma guarda prima in che condizioni è la guarnizione del tappo del sale.
sedano132 Inserita: lunedì alle 03:05 Autore Segnala Inserita: lunedì alle 03:05 5 ore fa, Ciccio 27 ha scritto: Esattamente. Probabilmente sarà davanti o sul lato esterno dell'addolcitore. Ma guarda prima in che condizioni è la guarnizione del tappo del sale. Scusa la domanda ma quando parli della elettrovalvola di rigenera a cosa ti riferisci? Perché cercando su YouTube trovo praticamente solo video della elettrovalvola di carico acqua che non sembra la stessa cosa
Ciccio 27 Inserita: lunedì alle 07:39 Segnala Inserita: lunedì alle 07:39 Quella che dico io è montata direttamente sull'addolcitore. Serve a far passare la salamoia quando è necessaria la rigenerazione delle resine.
sedano132 Inserita: lunedì alle 14:54 Autore Segnala Inserita: lunedì alle 14:54 (modificato) 17 ore fa, Ciccio 27 ha scritto: Esattamente. Probabilmente sarà davanti o sul lato esterno dell'addolcitore. Ma guarda prima in che condizioni è la guarnizione del tappo del sale. Onestamente sembra apposto. Non dà la senzazione di chiudere male il tappo . La guarnizione è al suo posto. Incomincio a smontare.... Però pensavo che se anche il problema è il sale ho sempre la spia del brillantante che si è accesa esattamente con l'inizio del problema anche se il serbatoio è pieno. Vista la simultaneità faccio fatica a pensare che non siano collegati ed è per questo che ho pensato subito al brillantante come problema... Modificato: lunedì alle 14:57 da sedano132
sedano132 Inserita: lunedì alle 15:50 Autore Segnala Inserita: lunedì alle 15:50 Immagino l'eletrovalvola sia questa. Guardando un video di YouTube che diceva di provare col tester sulla scala degli ohm a 20k ha dato 3,85 che da quello che diceva nel video dovrebbe essere apposto... Ma non è il mio campo per cui aspetto la gentilezza di qualcuno per indicazioni. Per la prova meccanica di funzionamento mi chiedo se sia possibile smontarla dall'addolcitore o mi limito a metterla in funzione e vedere se si muove? Lo chiedo prima di fare danni
sedano132 Inserita: lunedì alle 16:49 Autore Segnala Inserita: lunedì alle 16:49 57 minuti fa, sedano132 ha scritto: Immagino l'eletrovalvola sia questa. Guardando un video di YouTube che diceva di provare col tester sulla scala degli ohm a 20k ha dato 3,85 che da quello che diceva nel video dovrebbe essere apposto... Ma non è il mio campo per cui aspetto la gentilezza di qualcuno per indicazioni. Per la prova meccanica di funzionamento mi chiedo se sia possibile smontarla dall'addolcitore o mi limito a metterla in funzione e vedere se si muove? Lo chiedo prima di fare danni
Ciccio 27 Inserita: lunedì alle 21:22 Segnala Inserita: lunedì alle 21:22 È fissata a baionetta. Levandola, potresti capire se il chiodino conico è rimasto aperto, oppure la sua sede è sporca, oppure il pistoncino non scorre bene... Occhio però alla fuoriuscita di acqua salata.
sedano132 Inserita: ieri dalle 15:19 Autore Segnala Inserita: ieri dalle 15:19 17 ore fa, Ciccio 27 ha scritto: È fissata a baionetta. Levandola, potresti capire se il chiodino conico è rimasto aperto, oppure la sua sede è sporca, oppure il pistoncino non scorre bene... Occhio però alla fuoriuscita di acqua salata. Scusa ma sono terrorizzato dalla possibilità di romperlo cercando ti smontarlo. Ho provato, facendo pochissima forza, sia a girarlo in senso antiorario, sia a cercare di fare leva su quella specie di levetta che si vede nella foto. Sai dirmi quale è la manovra per smontarlo? L'acqua l'ho già tolta.
sedano132 Inserita: ieri dalle 15:34 Autore Segnala Inserita: ieri dalle 15:34 (modificato) Ho trovato anche il ricambio originale se dovesse servire e non costa nemmeno molto https://www.whirlpool.it/rigeneratore-tp-softener-j00648381/p ma prima devo smontarlo senza romperlo.....😅 e anche l'addolcitore completo pensavo peggio. https://rossiricambi.it/product/contenitore-sale-addolcitore-acqua-lavastoviglie-whirlpool-ignis-ikea-ricambio-originale/ certo devo essere sicuro della compatibilità perché purtroppo sul sito della whirlpool sembra non lo abbiano. Modificato: ieri dalle 15:47 da sedano132
Ciccio 27 Inserita: ieri dalle 16:55 Segnala Inserita: ieri dalle 16:55 Dalla foto del ricambio sembra che vada girato. Ma non ho mai avuto esperienza diretta con questi modelli, quindi non so se c'è un grano da dover prima sfilare, o altro... 🙏🏼
sedano132 Inserita: ieri dalle 17:11 Autore Segnala Inserita: ieri dalle 17:11 6 minuti fa, Ciccio 27 ha scritto: Dalla foto del ricambio sembra che vada girato. Ma non ho mai avuto esperienza diretta con questi modelli, quindi non so se c'è un grano da dover prima sfilare, o altro... 🙏🏼 Brr...ho provato a girare un pò più forte e si è staccata. Adesso per capire se fà il suo lavoro cosa faccio? Ho premuto e sembra muoversi libera se è questo quello che deve fare. Onestamente non ne conosco il funzionamento. Aggiungo anche qualche foto della sede prima e dopo aver smosso il materiale col cacciavite.
Ciccio 27 Inserita: 22 ore fa Segnala Inserita: 22 ore fa (modificato) Magari c'era della sporcizia che impediva la perfetta chiusura. 🤷🏻♂️😉 Il cono deve chiudere e scorrere perfettamente perché non deve fare passare la salamoia. Modificato: 22 ore fa da Ciccio 27
sedano132 Inserita: 1 ora fa Autore Segnala Inserita: 1 ora fa Ho pulito come ho potuto la sede dell'elettrovalvola, rimontato la stessa, ho rimesso acqua nel contenitore del sale e fatto partire un prelavaggio a freddo da 15 minuti per pulire la vasca che ieri avevo dimenticato con la salamoia tirata fuori dalla vaschetta del sale e buttata nella stessa vasca. Dopo ho fatto partire un lavaggio da 45 minuti e ho trovato la vasca così...
Ciccio 27 Inserita: 1 ora fa Segnala Inserita: 1 ora fa (modificato) Brillantante. Controlla adesso se perde il tappo del dispenser. (Sempre con 'sti tappi... 😅) Se invece noti che a serbatoio pieno cola da un'altra parte, allora va cambiato tutto il blocco. Però aspetterei prima di intervenire, facendo qualche altro giro di prova a vuoto. Modificato: 1 ora fa da Ciccio 27
sedano132 Inserita: 56 minuti fa Autore Segnala Inserita: 56 minuti fa 30 minuti fa, Ciccio 27 ha scritto: Brillantante. Controlla adesso se perde il tappo del dispenser. (Sempre con 'sti tappi... 😅) Se invece noti che a serbatoio pieno cola da un'altra parte, allora va cambiato tutto il blocco. Però aspetterei prima di intervenire, facendo qualche altro giro di prova a vuoto. Ho notato che aprendo il tappo del brillantante a scatto il tappino di gomma che chiude la bocchetta di carico si è tolta dalla sede è l'ho rimessa io riadagiandola nella sede. Questo potrebbe spiegare la schiuma e la spia del brillantante ma rimane aperto la questione degli aloni e del sale. O potrebbero essere tutti concatenati? Dici di fare altri lavaggi a vuoto? Provo subito...tanto ormai lava solo a vuoto...haha
