Ciccio 27 Inserita: giovedì alle 18:18 Segnala Inserita: giovedì alle 18:18 Sono prove a vuoto senza detersivo? Senza brillantante dovrebbe smettere.
sedano132 Inserita: venerdì alle 03:06 Autore Segnala Inserita: venerdì alle 03:06 9 ore fa, sedano132 ha scritto: Purtroppo non credo. Ieri ho fatto altri 2 lavaggi e ho trovato ancora un pò di schiuma. Allego una foto. Adesso faccio un altro lavaggio ma non sò cosa altro provare. Stavo valutando di sostiutire la vaschetta del brillantante che si trova su ebay a 20€, l'addolcitore a 50 oppure mi tocca chiamare l'assistenza. Altro lavaggio fatto e di nuovo la vasca piena di schiuma. Zero detersivo per cui direi l'unico iniziato sia il brillantante. Ho ordinato una vaschetta usata. Provo a sostituirla e vedo...
sedano132 Inserita: venerdì alle 03:08 Autore Segnala Inserita: venerdì alle 03:08 8 ore fa, Ciccio 27 ha scritto: Sono prove a vuoto senza detersivo? Senza brillantante dovrebbe smettere. Si senza detersivo. Solo che il brillantante ho messo il selettore al minimo ma nel serbatoio potrebbe essercene. E poi quella spia sempre accesa non è un buon segno. Sostituisco la vacchetta per il momento.
sedano132 Inserita: lunedì alle 11:35 Autore Segnala Inserita: lunedì alle 11:35 Il 10/07/2026 alle 13:04 , Ciccio 27 ha scritto: Lo farei anch'io. 😉 Sostituito con quello usato. Stesso risultato. La spia del brillantante si accende alla fine del ciclo. Ho fatto un primo lavaggio veloce a freddo da 15 minuti senza aggiungere ne detersivo ne brillante. Il serbatoio del brillantante era completamente vuoto apparte qualche possibile rimasuglio. Al primo lavaggio nella vasca c'era un po' di di schiuma. Al secondo lavaggio identico ho aggiunto il brillantante, messo il selettore al minimo e alla fine la spia si è accesa lo stesso e la vasca era piena di schiuma. Non pensavo di risolvere tutto ma almeno il problema della spia del brillantante si. Mi rimane da sostituire l'addolcitore ma adesso il dubbio è che essendo i problemi iniziati tutti assieme possa essere la scheda il problema. Magari il resto è tutto apposto ma lei lavora male. Solo che non saprei come verificarlo se non cambiando tutti i pezzi uno a uno fino ad avere 2 lavastoviglie....
UABC80 Inserita: lunedì alle 12:15 Segnala Inserita: lunedì alle 12:15 Se ti si svuota tutto il serbatoio anche col dispenser nuovo ho paura che c'entri proprio la scheda
sedano132 Inserita: lunedì alle 13:37 Autore Segnala Inserita: lunedì alle 13:37 1 ora fa, UABC80 ha scritto: Se ti si svuota tutto il serbatoio anche col dispenser nuovo ho paura che c'entri proprio la scheda Diciamo che proprio svuotarlo no perché c'è ne è ancora dentro. Il dispencer è regolato al minimo. Zero detersivo. Nonostante questo la scheda difettosa potrebbe bypassare la regolazione del dispencer del brillantante e dosarne troppo tanto da fare schiuma? Mi rimarrrebe comunque il dubbio del sapore salato degli aloni sulle pareti.
Ciccio 27 Inserita: lunedì alle 14:25 Segnala Inserita: lunedì alle 14:25 Rifai la prova disconnettendo l'alimentazione del solenoide del dosatore del brillantante.
sedano132 Inserita: lunedì alle 18:49 Autore Segnala Inserita: lunedì alle 18:49 4 ore fa, Ciccio 27 ha scritto: Rifai la prova disconnettendo l'alimentazione del solenoide del dosatore del brillantante. Domani provo anche se il primo lavaggio l'ho fatto senza metterelo il brillantante nel serbatoio. Purtroppo stò perdendo la speranza di capire il problema. Se senza mettere brillante comunque un po' di schiuma c'era già parto col piede sbagliato per avere un riscontro chiaro. Dovrei supporre residui di prodotti che inquinano le prove.
Ciccio 27 Inserita: lunedì alle 20:02 Segnala Inserita: lunedì alle 20:02 Se a serbatoio pieno e solenoide staccato smette, purtroppo non può che essere la scheda che gli dà troppi impulsi, forse di continuo.
sedano132 Inserita: 4 ore fa Autore Segnala Inserita: 4 ore fa (modificato) Il 13/07/2026 alle 22:02 , Ciccio 27 ha scritto: Se a serbatoio pieno e solenoide staccato smette, purtroppo non può che essere la scheda che gli dà troppi impulsi, forse di continuo. Buongiorno. Con rammarico devo rinunciare. Non ho il tempo e la voglia di fare altri tentativi non avendo sufficiente certezza del risultato. Ho provato a staccare i contatti al distributore del detersivo/brillantante e ho fatto un paio di prelavaggi per in teoria no detersivo e no brillantante ma solo acqua fredda e comunque un minimo di schiuma c'era. In compenso la spia del brillantante a cominciato ad accendersi una volta si è una volta no. Poi ho riattaccato I fili e fatto un lavaggio completo e sembrava stranamente apposto. Rifaccio un lavaggio da 45 minuti e di nuovo schiuma come da foto. Devo rinunciare e vado a comprare una lavastoviglie nuova. Credo sia uno dei giorni più tristi della mia vita avendo rinunciato a risolvere il problema. Un caloroso grazie a tutti per i tentativi fatti. Modificato: 4 ore fa da sedano132
Ciccio 27 Inserita: 3 ore fa Segnala Inserita: 3 ore fa Ma non è che stai utilizzando un detersivo eccessivamente schiumoso tipo il Fairy?
sedano132 Inserita: 1 ora fa Autore Segnala Inserita: 1 ora fa 2 ore fa, Ciccio 27 ha scritto: Ma non è che stai utilizzando un detersivo eccessivamente schiumoso tipo il Fairy? Il detersivo è il Dual Power. Il brillantante era Selex quando è iniziato il problema. Sempre usati e mai avuto problemi. Se non hanno cambiato la formula noi non avevamo cambiato nulla. Ho comprato il brillantante Finish a tre volte il prezzo per essere sicuro che non fosse troppo scadente il prodotto usato ma nessun miglioramento. Tra l'altro la maggior parte dei lavaggi di prova li ho fatti senza detersivo e quando l'ho messo la dose consigliata per piatti poco sporchi di 20ml l'ho abbassata a 10ml o meno. La schiuma l'ha fatta anche con i lavaggi a zero detersivo. Questo e la spia del brillantante sempre accesa ha fatto diventare il brillantante il maggior indiziato. Cosa che comunque non spiega gli aloni bianchi salati che evidentemente per il sapore salato non dovrebbero essere collegati al brillantante. Purtroppo l'unica cosa che unisce i due problemi è che sono gestiti dalla centralina che diventa il maggior indiziato. Magari provo a smontarla e cercare qualche segno di bruciatura ma smontare i singoli pezzi della scheda per testarli non credo di poterlo fare. Aperto a suggerimenti in extremis...
