Whirlpool ADP 7570 IX – aloni bianchi su stoviglie, spia brillantante sempre accesa
Sono prove a vuoto senza detersivo?
Senza brillantante dovrebbe smettere.
  • Risposte 51
  • Created
  • Ultima risposta
Top Posters In This Topic
  • sedano132
    26
  • Ciccio 27
    21
  • Ganimede77
    2
  • UABC80
    2
Posted Images
9 ore fa, sedano132 ha scritto:
Purtroppo non credo. Ieri ho fatto altri 2 lavaggi e ho trovato ancora un pò di schiuma. Allego una foto. Adesso faccio un altro lavaggio ma non sò cosa altro provare. Stavo valutando di sostiutire la vaschetta del brillantante che si trova su ebay a 20€, l'addolcitore a 50 oppure mi tocca chiamare l'assistenza.
Altro lavaggio fatto e di nuovo la vasca piena di schiuma. Zero detersivo per cui direi l'unico iniziato sia il brillantante. Ho ordinato una vaschetta usata. Provo a sostituirla e vedo...
Si senza detersivo. Solo che il brillantante ho messo il selettore al minimo ma nel serbatoio potrebbe essercene. E poi quella spia sempre accesa non è un buon segno. Sostituisco la vacchetta per il momento.
Il 10/07/2026 alle 13:04 , Ciccio 27 ha scritto:
Lo farei anch'io. 😉
Sostituito con quello usato. Stesso risultato. La spia del brillantante si accende alla fine del ciclo. Ho fatto un primo lavaggio veloce a freddo da 15 minuti senza aggiungere ne detersivo ne brillante. Il serbatoio del brillantante era completamente vuoto apparte qualche possibile rimasuglio. Al primo lavaggio nella vasca c'era un po' di di schiuma. Al secondo lavaggio identico ho aggiunto il brillantante, messo il selettore al minimo e alla fine la spia si è accesa lo stesso e la vasca era piena di schiuma. Non pensavo di risolvere tutto ma almeno il problema della spia del brillantante si. Mi rimane da sostituire l'addolcitore ma adesso il dubbio è che essendo i problemi iniziati tutti assieme possa essere la scheda il problema. Magari il resto è tutto apposto ma lei lavora male. Solo che non saprei come verificarlo se non cambiando tutti i pezzi uno a uno fino ad avere 2 lavastoviglie....
Se ti si svuota tutto il serbatoio anche col dispenser nuovo ho paura che c'entri proprio la scheda
Diciamo che proprio svuotarlo no perché c'è ne è ancora dentro. Il dispencer è regolato al minimo. Zero detersivo. Nonostante questo la scheda difettosa potrebbe bypassare la regolazione del dispencer del brillantante e dosarne troppo tanto da fare schiuma? Mi rimarrrebe comunque il dubbio del sapore salato degli aloni sulle pareti.
Rifai la prova disconnettendo l'alimentazione del solenoide del dosatore del brillantante.
Domani provo anche se il primo lavaggio l'ho fatto senza metterelo il brillantante nel serbatoio. Purtroppo stò perdendo la speranza di capire il problema. Se senza mettere brillante comunque un po' di schiuma c'era già parto col piede sbagliato per avere un riscontro chiaro. Dovrei supporre residui di prodotti che inquinano le prove.
Se a serbatoio pieno e solenoide staccato smette, purtroppo non può che essere la scheda che gli dà troppi impulsi, forse di continuo.
Buongiorno. Con rammarico devo rinunciare. Non ho il tempo e la voglia di fare altri tentativi non avendo sufficiente certezza del risultato. Ho provato a staccare i contatti al distributore del detersivo/brillantante e ho fatto un paio di prelavaggi per in teoria no detersivo e no brillantante ma solo acqua fredda e comunque un minimo di schiuma c'era. In compenso la spia del brillantante a cominciato ad accendersi una volta si è una volta no. Poi ho riattaccato I fili e fatto un lavaggio completo e sembrava stranamente apposto. Rifaccio un lavaggio da 45 minuti e di nuovo schiuma come da foto. Devo rinunciare e vado a comprare una lavastoviglie nuova. Credo sia uno dei giorni più tristi della mia vita avendo rinunciato a risolvere il problema. Un caloroso grazie a tutti per i tentativi fatti.
Modificato: da sedano132
Ma non è che stai utilizzando un detersivo eccessivamente schiumoso tipo il Fairy?
Il detersivo è il Dual Power. Il brillantante era Selex quando è iniziato il problema. Sempre usati e mai avuto problemi. Se non hanno cambiato la formula noi non avevamo cambiato nulla. Ho comprato il brillantante Finish a tre volte il prezzo per essere sicuro che non fosse troppo scadente il prodotto usato ma nessun miglioramento.
Tra l'altro la maggior parte dei lavaggi di prova li ho fatti senza detersivo e quando l'ho messo la dose consigliata per piatti poco sporchi di 20ml l'ho abbassata a 10ml o meno. La schiuma l'ha fatta anche con i lavaggi a zero detersivo. Questo e la spia del brillantante sempre accesa ha fatto diventare il brillantante il maggior indiziato. Cosa che comunque non spiega gli aloni bianchi salati che evidentemente per il sapore salato non dovrebbero essere collegati al brillantante. Purtroppo l'unica cosa che unisce i due problemi è che sono gestiti dalla centralina che diventa il maggior indiziato. Magari provo a smontarla e cercare qualche segno di bruciatura ma smontare i singoli pezzi della scheda per testarli non credo di poterlo fare. Aperto a suggerimenti in extremis...
Il brillantante è di solito a base di tensioattivi, alcol etilico ed acido citrico.
Chissà se può avere qualche retrogusto salato...
Fossi in te, non mi farei prendere dalla fretta, specie se la macchina comunque ti ha sempre soddisfatto nei risultati.
Comunque sia, regola generale è non prerisciacquare il carico prima di metterlo a lavare.
Ormai metto Bitrex, dovrebbe essere amarissimo
Ma io il prelavaggio non l'ho mai fatto nell'uso normale. Solo per fare lavaggi veloci per sciacquare la vasca e togliere residui. Almeno era quello l'intento. E anche volendo fare altri tentativi cosa posso fare? Una vaschetta del detersivo/brillantante l'ho già cambiata e apparte piccoli cambiamenti nel comportamento il problema è rimasto. Potrei assaggiare il brillantante per vedere se abbia un retrogusto salato ma non è detto che il sapore che ha dal flacone sia lo stesso che prende nella vasca dopo il lavaggio per cui non risolverei il dubbio in ogni caso.
Fossi io lì, appoggerei l'orecchio sulla porta per sentire degli eventuali ronzii continui o ritmici durante il lavaggio, per cercare di capire se il solenoide viene alimentato di continuo o ad intermittenza. Se così fosse, il colpevole e la scheda.
Lo faccio solo per curiosità ma ormai ho alzato bandiera bianca. Sabato arriva una Bosh SMS6ZCI10E
Un altro mondo. 😉
È più faticoso accedere alla meccanica, e a mio giudizio ha delle inutili complicazioni progettuali, ma a livello di materiali e di prestazioni non c'è paragone. 😎
Un altro mondo. 😉
L'ho fatto per semplificarmi la vita. Non ho tempo da dedicargli e la lavastoviglie rotta in mezzo alla cucina è un problema. Peccato ma spero di trovarmi bene con la nuova. Grazie comunque di tutto.
Credo che ti troverai bene.
So che si rischia di finire fuori discussione, ma se ci scrivi delle impressioni sulla nuova, ci facciamo una cultura. Grazie!
Volentieri. Da programma  arriva domani.
Allora...mi sembra una domanda stupida che non mi sarebbe mai venuta in mente di fare ma mia moglie a chiesto a ChatGPT per prepararsi alla nuova lavastoviglie e lui gli ha detto bla bla bla e di aspettare 4 ore prima accenderla. E io dico che mi sembra una stronzata. Fosse una qualunque macchina con del gas tipo un deumidificatore sarei d'accordo ma perché mai quella deficienza artificiale avrà consigliato di aspettare prima di accenderla?
Infatti basta solo il tempo per leggere le istruzioni, per settare correttamente i livelli di dosaggio di sale e brillantante. 😉
(Io quel sistema lo chiamo "compilazione automatica", non "intelligenza artificiale". 😉).
Mah, io aspetterei qualche ora solo se la lavastoviglie passa da un ambiente freddo a uno più caldo per evitare condensa che potrebbe dare fastidio all'elettronica, ma in questo periodo mi sembra eccessivo 😁
Buongiorno.
Sono molto confuso nel dover fare le prossime affermazioni...
Il primo impatto con la nuova lavastoviglie Bosh SMS6ZCI10E è stato tristissimo:
Antefatto... la whirlpool in oggetto è stata la prima lavastoviglie di casa e quindi non avevamo un metro di paragone. Abbiamo girato con la moglie, chiesto, controllato i prezzi, e per 400 euri 12 anni fà ci siamo portati a casa un diamante grezzo di cui non conoscevamo il valore.
Amore a prima vista e mai un problema fino a prima della debacle.
Considerate che una lavatrice whirlpool l'ho salvata diverse volte dalla rottamazione sostiuendo sulla scheda condensatori e relè da pochi euro e l'avrei potuta dare in eredità a i miei nipoti ma sostituita solo perchè la moglie dice "Voglio anche io l'asciugatrice" e vabbè... a che ci siamo cambiamo anche la lavatrice che c'è l'offerta se li prendi assieme.
Per cui non era così improponibile mettere mani alla scheda ma bastava avere un pò di tempo, che adesso non ho, e se non si è capito di lavastoviglie no ne capisco molto.
Detto questo adesso che ho la Bosh da un giorno se potessi tornerei indietro e farei di tutto per riparare la Whirlpool. Questa Bosh non mi piace per nulla.
Tra l'altro volevamo prendere un'altra whirlpool ma tutti ce l'hanno sconsigliata perchè adesso che la fanno in Turchia non è più lo stesso prodotto di qualità che conosciamo noi.
La bosh pagata 630€, direi un prezzo simile ai 400 di 12 anni fà. Volevo prendere il modello superiore ma il venditore non era amazon direttamente e le condizioni non erano altrettanto favorevoli e allora mi sono 'accontentato' di questa.
I cestelli sono mingherlini rispetto alla Whirlpool e sembra che ti rimagano in mano quando li tiri. Quello inferiore non ha tutti i divisori che si abbassino per facilitare la disposizione di cose imgombranti mentre la whirlpool si, e molte altre cose che la fanno sembrare più scadente.
La whirlpool era molto silenziosa (44db dichiarati) e mai usato il ciclo silenzioso. Quello normale nemmeno si sentiva anche di notte.
La bosh da 42db è più rumorosa e per avere il paragone con la whirlpool abbiamo già dovuto usare il ciclo silenzioso.
Per non parlare delle funzioni smart. Premessa: uso computer da più di 40 anni e anche adesso stò scrivendo dei programmi per passione. La parte smart la devono avere fatta dei... vabbè voglio evitare di fare commenti.
L'unica cosa che sembra più solida è la porta che proprio devi fare forza per riuscire ad aprirla (anche troppo?).
Per ora è solo un giudizio provvisorio dato dalle percezioni personali...almeno spero che funzioni bene e duri molto.
Ai posteri l'ardua sentenza.
Ospite
