alpha45 Inserito: 15 ore fa Segnala Inserito: 15 ore fa (modificato) Salve. Vorrei sapere che tipo di diodo (germanio?)si tratta e com'è possibile identificarlo e fare una diagnosi sul componente stesso, che è montato su una scheda inverter di un motore condizionatore Samsung. Ringrazio Modificato: 15 ore fa da alpha45
Ctec Inserita: 14 ore fa Segnala Inserita: 14 ore fa A me pare uno scaricatore in vetro, anche perché lo vedo messo in ingresso linea. Ma pare perfettamente integro
Nik-nak Inserita: 13 ore fa Segnala Inserita: 13 ore fa Condivido quando detto da Ctec, ed a conferma di ciò, Gemini riporta: Il componente siglato DSA001 sulla scheda elettronica di un condizionatore Samsung è un Surge Absorber, ovvero un assorbitore/scaricatore di sovratensione (spesso un componente di tipo varistore o scaricatore a gas/GDT a seconda della conformazione, configurato con reofili assiali).
alpha45 Inserita: 11 ore fa Autore Segnala Inserita: 11 ore fa Ma non c'è un modo per verificare l' efficienza di questo componente? Ho sostituito la scheda dov'è montato, visto che non funzionava più il condizionatore, e ora funziona. Volevo capire quale poteva essere la causa del danneggiamento della scheda, visti i blackout continui avvenuti. Mi sa che sia partito il micro, gli altri componenti sembrano integri, almeno visivamente. Grazie
ALLUMY Inserita: 6 ore fa Segnala Inserita: 6 ore fa 5 ore fa, alpha45 ha scritto: non c'è un modo per verificare l' efficienza di questo componente? Dello scaricatore dici? Devi prima conoscere le sue specifiche e poi creare le condizioni per farlo intervenire, cioè una sovratensione, non è uno scherzo!
Livio Orsini Inserita: 1 ora fa Segnala Inserita: 1 ora fa Puoi verificare facilmente se è andato in corto circuito, ti basta misurare la sua resistenza- che deve essere elevatissima. Se è interrotto, invece, non lavora più come soppressore di sovratensioni, ma non ha alcuna influenza sul buon funzionamento o meno della scheda. Queindi se non è in corto non influisce sul funzionamento del circuito, se non per mancata protezione in caso di sovratensioni.
