Edoardo 007 Inserito: 1 ora fa Segnala Inserito: 1 ora fa Buongiorno, tornato il problema dell'autoclave con Press Controll (allego foto) che dopo mesi di inattività per attivarla devo aiutarla a mano muovendo la girante ma poi si blocca dopo 10/12 minuti di utilizzo continuo, scaldandosi notevolmente e appunto spegnendosi. Per riattivarla devo abbassare il magneto termico, aspettare 5 minuti e poi via parte ma bisogna stare sempre sotto i 10/12 minuti di utilizzo continuo. Oltre si scalda e si blocca. Dite che si è incrostata visto come si scalda? Vale la pena farla revisionare o tanto vale prenderla nuova? Posso anche lasciare il magneto termico alzato attivando comunque l’autoclave dal pulsante reset sul press controll, e funziona lo stesso ma sempre azionando a mano l’autoclave. Cosa può essere? In rete ho trovato questa ma è più piccola della mia mi sa... Grazie https://www.bricobravo.com/products/elettropompa-periferica-370w-35l-min-profondita-32m-220v-1?_gl=1*fz9821*_up*MQ..*_ga*Njk2NTIyNDM2LjE3NjY3MzUyODM.*_ga_V8XL4RX4J6*czE3NjY3MzUyODIkbzEkZzAkdDE3NjY3MzUyODIkajYwJGwwJGgxMTYwMzExODUx
Leone2285 Inserita: 1 ora fa Segnala Inserita: 1 ora fa Quando ruoti la girante a mano fai molta forza o gira libero?
Edoardo 007 Inserita: 1 ora fa Autore Segnala Inserita: 1 ora fa Ciao @Leone2285,si gira libera, assolutamente non occorre proprio forza. Grazie
mrgianfranco Inserita: 1 ora fa Segnala Inserita: 1 ora fa (modificato) 16 minuti fa, Edoardo 007 ha scritto: Dite che si è incrostata Prova a pulire la girante sarà piena di ruggine e melma...e se decidi di cambiarla io opterei per una con il corpo pompa in acciaio inox e lasciando quelle in ghisa al negozio! Se gira libera cambia condensatore ! Modificato: 1 ora fa da mrgianfranco
Leone2285 Inserita: 39 minuti fa Segnala Inserita: 39 minuti fa Anche io, come ha detto @mrgianfranco, darei una controllata al condensatore.
Edoardo 007 Inserita: 31 minuti fa Autore Segnala Inserita: 31 minuti fa Assolutamente, provo prima con quello sperando. Ma il condensatore non serve per lo spunto appena? A me oltre che adesso non parte, succede che dopo 10/12 minuti che è partita e che è in funzione scalda da maledetti, ma da non poterci mettere su la mano. Questo non penso che è riconducibile al condensatore o sbaglio?
Leone2285 Inserita: 19 minuti fa Segnala Inserita: 19 minuti fa In realtà in queste pompe, se non sbaglio, il condensatore più che di spunto è di marcia perché è sempre inserito. Se hai un tester, dopo averlo scaricato, puoi misurare la capacità per esserne sicuro. Comunque, quando il condensatore non funziona il motore non gira come dovrebbe e può presentare quei sintomi.
