Cambio gas da R404a ad R449a ad un armadio freezer baratta con compressore Embraco ad espansione capillare devo diminuire la lunghezza del capillare?
Alessio Menditto
Ho letto la scheda tecnica, sostituisce il 404, quindi non devi accorciare il capillare, dovrai fare una carica a manometro però.
Ok grazie il filtro disidratatore lo sostituisco con uno da 30 grammi
Alessio Menditto
Ma si, è già che ci sei se non c’è la presa di alta, che è indispensabile per la carica a manometro, la saldi assieme al filtro.
  • 2 weeks later...
Ho installato una presa per l’alta pressione ho caricato circa 700 gr di gas ma non ho una bilancia professionale e sto su una nave non riesco a pesare bene la bombola ora ho una temperatura nel vano a -1 e una Fassa pressione di 1.8 e alta pressione a 16 la temperatura nel vano continua a scendere ma lentamente
Alessio Menditto
Sì ma se dico che devi fare una carica a manometro e tu ci butti dentro subito 700 grammi di gas non serve.
La carica a manometro vuol dire mettere un po di gas, accendere il compressore, cominciare LENTAMENTE a caricare gas guardando che pressioni/temperature hai, la bilancia proprio non la devi guardare.
Devi portare l’evaporazione attorno ai -21 gradi (circa 1.30 bar), vedere cosa succede nel lato di alta e fermarti fino a che non va a regime.
Che pressione hai adesso di bassa e di alta?
0.9 bassa e 15 alta temperatura nel vano -12
Scusami ho sbagliato 0,8 di bassa 15 di alta -13,4 nel vano e 2.3 amperaggio al compressore
Alessio Menditto
Allora 0.8 bar per il 449A corrisponde a -27.3 gradi, e 15 bar corrispondono a 39 gradi, direi andiamo abbastanza bene, fallo andare a regime, ci vuole tempo.
Quando sei a -20 vedi di nuovo le pressioni, col capillare non hai ricevitore di liquido, quindi devi procedere lentamente, altrimenti l’alta ti schizza su Marte.
