catobleba Inserito: 13 ore fa Segnala Inserito: 13 ore fa Un saluto a tutti. Chiedo per favore aiuto sul problema del titolo. Dunque questa mia TV aveva solo suono e niente video. Ho fatto le prove del caso e ho constatato che erano alcune strisce led bruciate. Premetto che è la seconda volta che mi accingo a fare questo tipo di lavoro. Non così complesso. Smontato tutto ho messo da parte e in ordine i 4 fogli sopra le strisce pannello rigido e gli altri 3. Ho montato tutte le barre e i fogli relativi. Ma mi è venuto un dubbio perché la mia compagna li ha spostati da un altra parte, ed io sbadato a non averli segnati ( fesso) li posati così come li ho trovati, a partire da quello rigido in su. Ora il quando ho riacceso la TV lo schermo presente il difetto della foto che ho postato, il video non sono riuscito a postarlo, e chiedo, secondo voi, sarà qualche errore di posizionamento dei fogli o altro difetto? Grazie per chi mi può aiutare.
mistertv Inserita: 4 ore fa Segnala Inserita: 4 ore fa 9 ore fa, catobleba ha scritto: Premetto che è la seconda volta che mi accingo a fare questo tipo di lavoro. Non così complesso. A quanto pare invece non hai usato le precauzioni procedurali del caso ed il pannello si è venato.
catobleba Inserita: 4 ore fa Autore Segnala Inserita: 4 ore fa Grazie mister TV, ma ti posso garantire che ho usato tutte le precauzioni, sapendo a cosa andavo incontro, nessuna forzatura , tutta la delicatezza necessaria. Quindi su questo posso stare tranquillo.
catobleba Inserita: 4 ore fa Autore Segnala Inserita: 4 ore fa Comunque il pannello è integro nessuna venatura . A meno che non ha qualche problema la tcon
3kek1 Inserita: 4 ore fa Segnala Inserita: 4 ore fa (modificato) Oh mammasanta, certo si dice crepato, cosa c' entrano le vene? cappero si vede lontano 100m che è crepato.. non è che voglio mettere zizzania ma discutere se è crepato o meno è troppo scarso dai.. Modificato: 3 ore fa da 3kek1
