Inserito: (modificato)
Ciao,
ho una Vaporella Polti Prof 1100 praticamente come nuova, mi sapete dire a che anno può risalire questo modello, quanto poteva costare all'origine e quanto può valere oggi ?
Alcune caratteristiche:
  • Pressione massima: 3 bar.
  • Potenza totale: 1750 W.
    • Potenza caldaia: 1000 W.
    • Potenza ferro: 750 W.
  • Emissione vapore: Fino a 80 g/min, regolabile tramite l'apposita manopola.
  • Tipo di vapore: Vapore secco ad alta pressione, ideale per penetrare a fondo nei tessuti.
  • Capacità utile della caldaia: 1,1 litri (garantisce un'autonomia media di circa 1 ora / 1 ora e mezza di stiratura).
  • Materiale della caldaia: Lega speciale Extra Alp (alluminio ad alta efficienza) resistente agli attacchi del calcare.
  • Tipo di riempimento: Tradizionale a caldaia chiusa. Richiede lo spegnimento e il raffreddamento prima di poter effettuare il rabbocco dell'acqua.
  • Tappo di sicurezza: È un tappo a vite meccanico che non si svita se all'interno della caldaia è ancora presente anche una minima pressione residua.
Modificato: da elettrogl
Marco Fornaciari
Visto che fuori fa caldo e non ho nulla di necessario da fare.
In rete risulta un prezzo da nuovo attorno ai 90€, e qualcosa di usato a circa la metà.
elettrogl
Ciao, dove l'hai vista nuova a 90 € ? E' un modello di oltre 20 anni fa ...
Marco Fornaciari
Non ricordo.
Probabilmente era un sito con un prezzo così per esserci, ovvero google ha pescato un sito vecchio e archiviato nei meandri della rete.
Ho appena cercato ma ora vedo siti diversi da quelli di ieri.
Modificato: da Marco Fornaciari
