Ho comprato casa e mi sono trovato un cancello scorrevole con questa scheda, credo che Albano Elettronica sia fallita perché il sito non è più raggiungibile, qualcuno ha il manuale?
Il mio obiettivo è aggiungere l'apertura a distanza con telecomando ma se non trovo un manuale sarò costretto a cambiare centralina.
Manda foto della centrale.
Se il tuo problema è quello dei radiocomandi puoi mettere una ricevente esterna
Devi prendere una ricevente esterna con alimentazione di 24Vac (quelle di nuova generazione gestiscono sia Vac che Vdc) e collegarla nel seguente modo
alimentazione presa dai morsetti  14-15
contatto di apertura N.A. dai morsetti  33-34
14 ore fa, giugn76 ha scritto:
Devi prendere una ricevente esterna ........... e collegarla nel seguente modo
Attenzione giugn76 , che quelli suggeriti (correttamente, bisogna dire), sono i collegamenti che si riferiscono alla AE/SA87 (che gestisce due motori a 230V) suggerita / postata da @Marco AL e non quella richiesta da @Ynguiz che invece è la SB93 per un cancello scorrevole e che quindi potrebbe / dovrebbe essere diversa.
Ynguiz, posta un paio di foto della tua scheda in modo che si vedano bene i collegamenti e le morsettiere, perché se ci sono le serigrafie dei morsetti anche sulla tua, è semplice ritrovare i collegamenti per collegare un ricevitore esterno
Vero @ROBY 73, non mi sono accorto che chi ha postato manuale e foto scheda non era @Ynguiz ma @Marco AL
Chiedo scusa per la distrazione
E come dici tu, una foto della centrale dove si vede chiara la serigrafia aiuterà tantissimo
Devo dirti la verità, all'inizio aveva ingannato anche me, poi l'ho guardato un paio di volte in più e "ci sono arrivato meglio" 🤣🤣
