alexcanadair Inserito: mercoledì alle 09:32 Segnala Inserito: mercoledì alle 09:32 Buongiorno, come da titolo ho questo TV android METZ 55DG2A52B mai usata, con questo difetto di fabbrica, praticamente rimane in standby con led rosso fisso, agendo dal pulsante posteriore di accensione o dal telecomando il tv rimane sempre spento qualcuno e successo un problema analogo a questo? e possibile che sia un problema di firmware? se si dove posso trovare il file per ricaricare la eeprom? Grazie in anticipo.
alexcanadair Inserita: mercoledì alle 10:47 Autore Segnala Inserita: mercoledì alle 10:47 vi aggiorno che per un paio di volte si e accesa con sola schermata azzurra e basta
alexcanadair Inserita: 3 ore fa Autore Segnala Inserita: 3 ore fa Rispondo alla soluzione, per fortuna da attenta indagine termica sulla motherboard, mi sono accorto che scaldando con il phon la cpu il tv riprendeva a funzionare. Morale della favola ho proceduto al reflow della cpu con flussante e aggiornato il FW mandatomi tramite email in Germania dalla ditta il tv ha ripreso a funzionare regolarmente. ancora il tv è in prova ma sembra che vada.
