Jack019 Inserito: ieri dalle 09:35 Segnala Inserito: ieri dalle 09:35 Buongiorno, è il mio primo post e vi prego di scusarmi se la mia domanda può sembrare puerile.... Ho acquistato un garage con serranda della bft e, da quello che mi sembra di avere visto in rete, una centralina Hydra( per chiarezza allego la foto). Il mio problema é che non si accende la luce di cortesia, pensavo fosse un problema di lampadina, ma mi sono accorto che, il vecchio proprietario, aveva installato un lampadina da 220 v. r Nella mie ricerche ho visto che la centralina funziona a 24 v, per cui ho comprato una lampadina a 24 v e neanche quella funziona. Ho visto che i connettori dove dovrebbero essere collegati i fili per il funzionamento sono liberi, qualcuno riesce a darmi una dritta per risolvere questo problema? Grazie anticipate e buona giornata a tutti voi... Jack019
ROBY 73 Inserita: ieri dalle 21:02 Segnala Inserita: ieri dalle 21:02 Ciao Jack019, 11 ore fa, Jack019 ha scritto: da quello che mi sembra di avere visto in rete, una centralina Hydra( per chiarezza allego la foto). Fortunatamente hai lasciato scoperta dai fili che coprono l'etichetta, quella "N" per capire che è appunto una Hydra-N: https://www.roma.com.uy/wp-content/uploads/2016/06/hydra-n.pdf 11 ore fa, Jack019 ha scritto: Il mio problema é che non si accende la luce di cortesia, .............. Nella mie ricerche ho visto che la centralina funziona a 24 v, per cui ho comprato una lampadina a 24 v e neanche quella funziona. Sì, in effetti funziona a 24V, ma che lampadina hai comprato? Posta una foto 11 ore fa, Jack019 ha scritto: Ho visto che i connettori dove dovrebbero essere collegati i fili per il funzionamento sono liberi Se intendi i morsetti 3 e 4, quelli sono per il lampeggiante e non per la luce di cortesia che invece ha il portalampade saldato direttamente sulla scheda. Ce l'hai un tester e lo sai usare? Se sì, prova a misurare se esce tensione sui poli del portalampada mentre il motore è in funzione, dovresti misurare circa 24-27Vca
Jack019 Inserita: 14 ore fa Autore Segnala Inserita: 14 ore fa Ciao Roby 73, innanzitutto ti ringrazio della risposta e devo dirti che guardando meglio la lampadina nuova che non funzionava mi sono accorto che il voltaggio era sbagliato.🥺.... ora comprerò una nuova lampadina( sta volta da 24 v .....e leggerò bene l'etichetta). Appena provata di farò sapere se tutto procede nel verso giusto. Ancora grazie e 🙏.. Ti auguro una buona giornata e un buon weekend Jack019
ROBY 73 Inserita: 1 ora fa Segnala Inserita: 1 ora fa 13 ore fa, Jack019 ha scritto: .......... ora comprerò una nuova lampadina( sta volta da 24 v .....e leggerò bene l'etichetta). Ok, attendiamo buone nuove allora. Ciao prego
