Buongiorno a tutti. Nel mio quadro del 2008 al momento ho un DMT Gewiss ReStart e a valle diversi MT (Prese 16A, Luce 10A, Forno 16A, Caldaia 6A). Vorrei separare le linee che alimentano lavatrice e lavastoviglie (ed eventualmente climatizzatore). Le linee che vanno ai suddetti elettrodomestici sono separate (già verificato) ma mi manca lo spazio nel quadro. Dovrei perciò sostituire qualche apparecchio a 2 moduli con l'equivalente ad 1 modulo (oltre a spostare il trasformatore che da solo prende 2 moduli).
Questa piccola intro per arrivare alla domanda principale: ho notato che il MT che protegge la linea luci è 2P mentre quello che protegge la linea prese è 1P+N. C'è un qualche motivo tecnico particolare per questa scelta?
Grazie in anticipo per le risposte
Maurizio Colombi
Credo che l'installatore abbia ripulito la scatola degli automatici, installando quello che ha trovato, oppure, che qualcuno abbia diviso ulteriormente le due linee protette da automatico ad un modulo.
Personalmente caccerei via il restart ed il trasformatore e metterei tutti MTD.
Chi l'ha messo ha usato quello che aveva nel furgone.
Il restart è la solita stupidata per correre dietro alle dispersioni "normali" quando non metti 2 o più differenziali sulle singole linee.
Condivido quello suggerito da @Maurizio Colombi
a meno che non sei sotto distribuzione bifase non è necessario il 2 poli.
anche io, visto che le linee già ci sono, metterei tutti MTD sotto un magnetotermico che fa da generale quadro.
Concordo!
No, non c’è un motivo se non quello che ha disponibile o allo spazio.
La fornitura di quanti KW è?
Modificato: da michpao
Anch'io non credo che il differente tipo utilizzato sia frutto di una scelta precisa o valutazione tecnica.
Per la protezione di una linea 230V (non importa se luci o forza motrice, semmai varierà la taglia del MT) se monofase va benissimo 1P+N ma non sbagli se usi il 2P, invece se bifase (alcune zone di Roma e poco altro) allora va utilizzato necessariamente il 2P.
Modificato: da mc1988
Il quadro l'ho trovato così e al momento di entrare in casa non ho avuto il tempo di ristrutturarlo (giustamente) mettendo un differenziale per linea. La decisione di mettere un restart la presi perché di punto in bianco il differenziale ha cominciato a scattare senza preavviso e senza nessuna regola più o meno una volta al giorno, qualche volta ogni due giorni. L'unica cosa che ho notato che scattava di solito sempre a cavallo tra le 12,00 e le 14,00. Siccome all'epoca avevo esigenza di stare per qualche giorno fuori casa optai  per questa soluzione. C'è da dire che da quando ho messo il restart il differenziale è saltato una sola volta (ormai sono parecchi mesi).
4,5 Kw (quando ho comprato l'appartamento erano 3)
il motivo per cui ha smesso di saltare è probabilmente che quello precedente fosse più sensibile (anche a parità di sensibilità nominale ci possono essere differenze)
oppure avete invertito qualche spina nella presa, a volte basta per modificare i mA che passano per i filtri e vanno a terra.
