Motore saracinesca garage
Inserito: (modificato)
Buongiorno, da qualche giorno il motore della mia saracinesca del garage si comporta in modo strano. Premesso che non è esposta al sole e che si usa poche volte al giorno (4/5 volte), succede che si alza correttamente ma nel momento di abbassarla si ferma a metà. Rialzando e riabbassando si ferma sempre allo stesso punto. Per sbloccarla, la rialzo solo di 40 cm circa dal punto in cui si ferma e la riabbasso. Era bene ingrassata, per sicurezza ho aggiunto altro grasso, ma non ho risolto. Cosa dovrei controllare?
Modificato: da astravin
Il motore è gestito da centralina ho ha solo il pulsante doppio salita e discesa?..io inizierei a controllare i finecorsa se sono in ordine
Grazie per la risposta, i fine corsa sono regolari. I pulsanti interni al garage,di salita e discesa sono 2, uno per la salita l'altro per la discesa. Invece all'esterno c'è un solo pulsante sia per la salita che per la discesa. A salire Sale regolarmente con entrambi i pulsanti( quello dentro il garage e quello all'esterno) è la discesa che non vuole saperlo. Per un periodo riusciva a scendere da tutto aperto fino a metà corsa. Ora riesce a scendere solo se parte dal 30 cm da terra. Insomma il pulsante di discesa (sia quello dentro che quello all'esterno) funziona solo se la saracinesca è a 30 cm da terra, altrimenti sembra morto. Ho provato col freno (non so come si chiama tecnicamente il sistema che tende il cordino d'acciaio per non far scorrere la saracinesca a mano) anche allentato. Ho chiamato il  fabbro che mi ha soaputo dire solo che meccanicamente, le molle, sono integre. Ho pensato, potrebbe trattarsi del condensatore?
Maurizio Colombi
Ma funziona direttamente con i pulsanti, o c'è di mezzo una centrale?
È molto importante e se non sappiamo quello, possiamo solo tirare ad indovinare..
No non c'è la centralina. ieri anche l'elettricista è passato a dare un'occhiata, Non sa spiegarsi il motivo. Elettrcamente  è tutto ok. Secondo lui non può essere il condensatore altrimenti dice, nemmeno in salita doveva funzionare. Ipotizza un problema dell'avvolgimento del  motore. Dice che qualcosa non  funziona fino a quando non raggiunfe i 30 cm da terra. Ma non ha saputo spiegarmi come mai l'avovlgimento però funziona perfettamente in salita
Ok, non scende se non a 30cm da terra. Però quando è in qualsiasi altra posizione si sente che il motore parte, ma non ce la fa? Oppure tu premi il pulsante e non senti proprio niente? Qualche rumorino dal motore? Sganci di qualche tipo? Niente?
A me pare il micro di discesa che non dà il consenso, avete provato a bypassarlo?
