Dopo un periodo di inattività il circolatore in questione non parte, codice errore E2, ho provato a sbloccare girando l'alberino con il cacciavite ma niente. Ho aperto il blocco motore e la girante appare bloccata. come posso forzarla a ripartire. Grazie
mrgianfranco
Non riesci a farla girare a mano? Neanche delicatamente con l' ausilio di una pinza a pappagallo?
con la pinza ho paura di romperla, sembra bloccata, probabilmente dal calcare, qualche suggerimento?
Potresti aprirla, appoggiarla a girante in su, riempirla di anticalcare da supermercato e lasciarla a riposare per una notte. Poi provi a farla girare.
Non credo sia un problema di calcare, credo proprio meccanico, però tentare non le fa male.
ho risolto, ho dato dei colpetti sull'alberino con un cacciavite e poi  la girante con il pappagallo avvolgendola prima con della stoffa si è sbloccata. grazie a tutti per i suggerimenti
