Problema fotocellule Nice Robus 600
Buongiorno, ho un motore Nice Robus 600 montato da circa 3 anni con 3 coppie di fotocellule Nice EPMB(BLUEBUS) e non ho mai avuto problemi. Per motivi di ristrutturazione, sono stato costretto a smontare 2 coppie di fotocellule e a togliere alimentazione al motore per circa 6 mesi.
Rimontando le fotocellule e rimettendo in funzione il motore, (dopo aver fatto un reset) ho riscontrato che quest'ultimo non riesce a fare l'apprendimento dei dispositivi o meglio sul morsetto BUS della scheda, si accende il led verde ogni secondo che indica la memorizzazione dei dispositivi, ma sulle fotocellule rimane il triplo lampeggio che indica che il dispositivo non è memorizzato.
Inoltre subito dopo l'associazione delle fotocellule, la scheda passa all'apprendimento della lunghezza dell'anta che però non parte.
Premetto che ho pulito tutte le fotocellule, controllato i ponticelli, testato tensione su di esse (20V) e fatto prove con singole coppie.
Ciao dandi92,
Si tratta di questo;
https://www.niceforyou.com/sites/default/files/upload/manuals/idv0420a00it.pdf
Oppure del modello nuovo?
https://www.niceforyou.com/sites/default/files/upload/manuals/IDV0777A00IT.pdf
Posta un paio di foto dell'etichetta con i dati del motore, oppure dell'articolo preciso della scheda e di tutto un po', in modo che "parliamo la stessa lingua"
15 ore fa, dandi92 ha scritto:
Rimontando le fotocellule e rimettendo in funzione il motore, (dopo aver fatto un reset) ho riscontrato che quest'ultimo non riesce a fare l'apprendimento dei dispositivi.........
Sei sicuro di averle rimontate tutte correttamente?
I vari ponticelli interni nelle fotocellule, sono tutti inseriti correttamente per ogni coppia?
E poi, sono posizionate TX-RX e TX-RX per ogni coppia, oppure sono mescolate?
Si tratta di questo modello: https://www.niceforyou.com/sites/default/files/upload/manuals/idv0420a00it.pdf
Sono sicuro di aver rimontato tutto come si deve, anche perchè delle 6 fotocellule solo 2 sono state smontate(TX), le altre non sono state toccate.
In più ho fatto anche la prova collegando solamente una coppia di fotocellule (di quelle non smontate durante i lavori) e il risultato non cambia.
I ponticelli sono uguali per ogni coppia.
OK
Allora prova a scollegarle tutte completamente e rifai l'apprendimento dei dispositivi BUS, tanto per capire se il problema è sulla scheda, oppure qualcos'altro.
Dopo di che, collega e fai apprendere una sola coppia alla volta e vedi se cambia qualcosa, oppure rimane il problema con tutte e tre le singole coppie, una per una
Ho scollegato tutto, resettato la scheda e collegato le fotocellule una coppia per volta, ma il problema rimane.
Non riesce ad apprendere neanche le fotocellule che non sono state smontate.
2 ore fa, dandi92 ha scritto:
.........Non riesce ad apprendere neanche le fotocellule che non sono state smontate.
Allora più di questo non saprei cosa dirti di preciso.
Non conosco benissimo NICE, non mi piace più di tanto, soprattutto la modalità di programmazione appunto tutto su BUS e dover contare i lampeggi dei vari led per riconoscere le varie funzioni e parametri, anche se le schede più nuove si possono programmare tramite programmatore OVIEW, preferisco ancora i sistemi tradizionali a 2/4 fili dove si possono mettere in corto tra loro i fili del contatto NC.
Ma, hai provato senza nessuna fotocellula collegata? Funziona?
Mi viene solo un dubbio, non so se sto "vaneggiando", oppure ricordo giusto 🤔, mi sembra che il cancello debba essere chiuso per eseguire la programmazione
