orsini_fabio Inserito: 20 ore fa Segnala Inserito: 20 ore fa Buongiorno dati gli ultimi forti temporali occorsi nella bassa bolognese, di cui ben 2 in 4 giorni, con interruzione di energia elettrica di 24 ore nel primo e 55 ore nel secondo ho deciso di acquistare un gruppo elettrogeno di emergenza, la domanda è: posso alimentare con un unico gruppo 2 linee elettriche ( abitazione e centro aziendale ) ? Le 2 linee sono separate, infatti 2 linee e 2 contatori enel. Teoricamente, il cavo enel che arriva elettrifica entrambi i contatori, quindi non dovrebbe fare differenza la fonte di produzione, anche perchè enel ha piazzato un generatore che al momento elettrifica circa 40 tra abitazioni e attività della zona poichè siamo ancora isolati dalla rete nazionale
Marco Fornaciari Inserita: 20 ore fa Segnala Inserita: 20 ore fa (modificato) Teoricamnte si, di fatto non è detto a priori: dipende come sono i cablaggi a valle dei contatori e di chi è la proprietà degli impianti da alimentare. Va da se che tutto l'impianto va realizato come si deve e a norme, a prescindere che la commutazione sia manule piuttosto che automatica: devi interpellare una impresa di installazioni elettrica pratica di queste applicazioni. Quindi l'installazione se fissa fa eseguita in base alle fasce di potenze e in base alle norme antincendio, con evenutali dichiarazione alla agenzia delle Dogane e ai Vigili del Fuoco, sorvolando sulle pratiche edilizie. Poi ci vuole qualcuno che lo gestisca, è buona regola avviarlo almeno una volta alla settimana, anche se non alimenta nulla, al fine di essere certi che funziona quando serve. Quello che ha fatto Enel è una cosa diversa, a te deve interessare solo come cronaca di risoluzione temporanea di un problema. Gli impianti elettrici a monte dei morsetti di uscita dei contataori, per norma non sono fatti degli utenti: l'utente può intervenire solo solo a valle di quei morsetti. Modificato: 20 ore fa da Marco Fornaciari
orsini_fabio Inserita: 18 ore fa Autore Segnala Inserita: 18 ore fa Le utenze sono di mia proprietà, la soluzione sarebbe esclusivamente in caso di black out prolungato, giusto per garantire continuità a frigo, freezer, magari il forno e il condizionatore, e non per uso continuo, quindi collego i cavi al momento del problema e accendo il gruppo. Installazione esclusivamente a monte degli interruttori differenziale e magnetotermico in entrambe le linee ma dopo il contatore, con apposite prese industriali IP 67 in quadro dedicato, ovviamente la commutazione sarà manuale staccando il contatore prima e avviando in seguito il gruppo
orsini_fabio Inserita: 18 ore fa Autore Segnala Inserita: 18 ore fa 7 minuti fa, click0 ha scritto: di che potenze si parla? Le utenze sono 4,5 kW ma ovviamente in caso di emergenza si usa l'indispensabile, il generatore è un 7,7 kW di picco, 7 kW continui monofase
Marco Fornaciari Inserita: 18 ore fa Segnala Inserita: 18 ore fa (modificato) Scollegare e ricollegare i cavi non è proprio la soluzione migliore, anzi. Senza complicarsi la vita con automatismi, esistono i commutatori manuali a unica manovra o doppia con interblocco meccanico, per quelle potenze bastano poi un 40 A sulla monofase e un 25 A sulla trifase se la hai (giusto per coprire qualche carico monofase. In casi come questi bisogna avere l'assoluta certezza che i carichi sono alimentati da contatore o generatore, e al contatore non deve mai arrivare energia dal generatore: è pericoloso è pure un reato. Se poi per comodità vuoi collegare il generatore al tutto con una unica spina si può fare, poi metti due cassette separate affiancate per le due forniture e con dentro i due commutatori: non è bene avere un unico centralino/cassette per due forniture distinte, non è una questione di norme ma di sicurezza in caso di guasti, tanto i costi cambiano di molto poco. Da non dimenticare il corretto collegamento alla rete di terra del generatore: gli interruttori differenziali devono sempre funzionare. Fino a 25 kW non ci sono problemi con l'antincendio e fino a 200 kW con le dogane, e a memoria fino a 10 kW problemi di altro tipo. Ah, è bene prima avviare il generatore poi alimentare i carichi e qui i commutatori sono quasi indispensabili: diversamente il generatore potrebbe non avviarsi o non andare a regime e andare nello stato di sicurezaa, sorvolando su guasti agli avvolgimenti. Modificato: 18 ore fa da Marco Fornaciari
orsini_fabio Inserita: 17 ore fa Autore Segnala Inserita: 17 ore fa 34 minuti fa, Marco Fornaciari ha scritto: In casi come questi bisogna avere l'assoluta certezza che i carichi sono alimentati da contatore o generatore, e al contatore non deve mai arrivare energia dal generatore: è pericoloso è pure un reato. Non mi è chiaro questo...l'impianto è contatore>differenziale>magnetotermico>utilizzatori vari... se io connetto l'alimentazione proveniente dal gruppo, direttamente al differenziale, dove arrivano anche i cavi dal contatore è un errore ? La corrente va anche al contatore ma è staccato, crea comunque un problema ? La soluzione potrebbe essere un banale interruttore bipolare posto sui cavi del contatore ? I commutatori di cui parli servono a questo ? Sarebbe questo, ad esempio ? Commutatore 2P 63A interruttore separatore di carico Dual Power Manual Transfer Isolating Switch AC 230V con doppia potenza con indicatore di potenza, montaggio su guida DIN. : Amazon.it: Commercio, Industria e Scienza
Marco Fornaciari Inserita: 15 ore fa Segnala Inserita: 15 ore fa (modificato) A livello di cablaggio, come da norme CEI e di sicurezza generale, bisogna che le due alimentazioni siano sezionate: o una o l'altra, tassativamente e che non ci sia nessun tipo di ritorno tra le due linee di alimentazzione. Se dai corrente ai fili a valle del contatore e il suo interruttore è chiuso rimandi corrente in rete, è pericoloso e pure non a norme già a livello di cablaggio. A prescindere dal fatto che il tuo generatore alimenta anche il resto della zona alimentata da quella fase e si offende prima di subito. Il commutare che hai postato potrebbe andare anche bene, ma per i miei gusti costa troppo poco. Meglio segliere tra i prodotti di: ABB, Bremas **, Breter **, Schneider, Siemens, ma nelle versioni modulari pare proprio che non lo fa nessuno; rivolgiti ad un elettricista del luogo e fatti fare l'installazione con tanto di DiCo. Io al momento non ho tutti i cataloghi e le disponibilità aggiornati: ora mi paga Inps da qualche anno. In ogni caso la manovra deve sempre avvenire in assenza di carico. Ricorda che hai bisogno di due, al limite poi usare un quadripolare e commutare assieme le due linee in uscita dai contatori, ma io lo sconsiglio. ** Questi sono rotativi da pannello e abbisognano di una cassetta, ma sono affidabili. Modificato: 15 ore fa da Marco Fornaciari
Marco Fornaciari Inserita: 6 ore fa Segnala Inserita: 6 ore fa Quali link? Non ho postato nessun link. Per l'acquisto di quei commutatori devi rivolgerti ad un installatore elettrico: è nateriale che ormai si usa molto poco ed è venduto solo dai grossisti distributori dei vari produttori, in rete sarà dura trovarlo da 40 A, e non è detto che risparmi, anzi. Poi bisogna acquistare due pezzi distinti: il comuttore vero e proprio, e la manovra con mostrina che varia in base al tipo d'installazione. Per queste applicazioni la roba cinese a basso prezzo lasciala dov'è. Poi ripeto, se non sei pratico di queste insatallazioni, lascia fare ad un elettricista, pure pratico: non è come fare accendere una lampadina del ripostiglio.
reka Inserita: 5 ore fa Segnala Inserita: 5 ore fa io spenderei un pelo di più e ne prenderei due distinti.
orsini_fabio Inserita: 4 ore fa Autore Segnala Inserita: 4 ore fa 1 ora fa, Marco Fornaciari ha scritto: Quali link? Non ho postato nessun link. Scusa, ho visto i 2 asterischi sopra all'ultima frase e pensavo fosse una foto dei rotativi... 1 ora fa, reka ha scritto: io spenderei un pelo di più e ne prenderei due distinti. infatti sarebbero due impianti separati, ognuno dedicato ad una singola linea
orsini_fabio Inserita: 3 ore fa Autore Segnala Inserita: 3 ore fa 2 ore fa, Marco Fornaciari ha scritto: Per l'acquisto di quei commutatori devi rivolgerti ad un installatore elettrico: è nateriale che ormai si usa molto poco ed è venduto solo dai grossisti distributori dei vari produttori, in rete sarà dura trovarlo da 40 A, e non è detto che risparmi, anzi. Quello che ho postato era giusto un esempio per capire...
drn5 Inserita: 1 ora fa Segnala Inserita: 1 ora fa Potrebbe essere un articolo come questo, della taglia che serve a te. Ci vorranno anche le protezioni delle linee in ingresso, mentre per la linea in uscita continuerai ad usare quelle dentro il centralino di casa.
