tv lcd thomson 32HA3203 ( TCL ) audio dopo 5 minuti comincia a gracchiare poi diventa muto.
Inserito: (modificato)
Salve a tutti.
Ho questo televisore che da questo problema funziona bene , ma poi gracchia e infine sparisce l' audio,
se lo spengo e aspetto 2 minuti alla riaccensione funziona bene ma da' lo stesso problema dopo 1 minuto, quindi penso ad un surriscaldamento di qualche componente.
Dalle cuffie il suono e' ok.
l' ho aperto ed ho visto che il finale audio e' pilotato da un TPA3110D2, ma nelle vicinanze non vedo anomalie estetiche tipo condensatori gonfiati.
Cosa potrebbe essere?
modificato titolo
Riccardo Ottaviucci
al 90% è l'IC ,però potrebbe essere uno dei condensatori smd attorno a lui. Aiutati con spray freezer
Hai perfettamente ragione. Ma hanno strappato l'etichetta sul retro del TV.
MI sono fatto dare il codice ricavato dalla fattura
THOMSON 32HA3203
  • Riccardo Ottaviucci changed the title to tv lcd thomson 32HA3203 ( TCL ) audio dopo 5 minuti comincia a gracchiare poi diventa muto.
Deve essere molto probabilmente il processore.. in quanto la sua dilatazione rimane perché svolge pure altre funzioni, un componente destinato al solo audio e dissaldato tornerebbe in sede appena smesso di funzionare si raffredda.. altra piccola ipotesi un regolatore di tensione per alimentazione del CI che si vede in foto, magari composto da un transistor o un diodo discreto che risulta mezzo bruciato.. quindi prima prova tenere congelato il processore con un sacchetto con del ghiaccio e vedere se il tempo di dilata..
Salve a tutti . problema risolto.
Sembra che sia un problema comune per i tv lcd thomson .
Ho seguito il suggerimento di un utente su youtube.
Ho semplicemente tolto il condensatore C138 accanto al diodo D101 , e va tutto bene adesso.
Ovviamente nel caso insorgessero altri problemi lo riferiro'
Modificato: da ridolini
