Scusate, ho bisogno del vostro aiuto, ( ho cercato sul forum ma non ho trovato la soluzione ) mi hanno installato in villetta UNIFAMILIARE una pulsantiera esterna modello   343062  Linea 2000L  e ha due tasti . Il problema è che solo il tasto superiore fa "suonare" i tre videocitofoni serie 100 in casa .
Qualche aiutino per far funzionare  entrambi i tasti ? cioè entrambi funzionino allo stesso modo per UNIFAMILIARE
ho aperto la postazione esterna e nella Sede dei configuratori non c'è inserito nulla ....
Grazie a tutti e scusate se ho fatto qualche errore, ma sono nuovo del forum
ho visto su un manuale questa scritta ma vorrei delle certezze
 S = 9 chiamata generale in impianto monofamiliare e tono di conferma serratura;
( io ho a disposizione questi configuratori, nel caso  N°2 Pz del N°1 , N°1 Pz del N°9 ,N°1 Pz del N°2 ; N°1 Pz del 3 )
Maurizio Colombi
Se sul manuale c'è scritto
basta:
spegnere l'impianto,
inserire il configuratore 9 in S
e riaccendere l'impianto.
Tutto qui.
Grazie, fatto e ha funzionato
Molto gentile
  • 1 month later...
Fiorenzo59
basta:
Tutto qui.
scusa, ma ora ho un problema mettendo il 9 in S   😞
i due pulsanti chiamano si tutti i videocitofoni
ho :
Master Classe 100X16E ( wi-fi) connesso con app
slave1 Classe 100V16B
slave2 Classe 100V16B
ma mi sono accorto ora che mettendo il 9 il 100X non manda più la chiamata all' APP
c'è qualcosa che sbaglio, ci sono alternative ?
grazie
Maurizio Colombi
Se non manda più la chiamata all'app potrebbe essere cambiato qualcosa all'interno dell'app, basta smanettare un attimino e si risolve, alla fine dei conti non è cambiato nulla sul sistema.
In tutta sincerità lascio sempre al cliente l'incombenza di attivare l'App, servono e-mail e password che lui mette a piacimento.
Fiorenzo59
Direi di no.
Se tolgo il 9 l'app funziona, ma il tasto 2 non fa suonare i videocitofoni 🙄
Fiorenzo59
Direi di no.
Il cliente è mio Figlio, quindi vorrei risolverlo 😉
Fiorenzo59
1 ora fa, click0 ha scritto:
@Fiorenzo59
i classe 100 hanno numerazione ?
No hanno tutti la sede vuota che dovrebbe corrispondere allo 0
Poi c'è il master ( wifi) e due Slave
Maurizio Colombi
Partiamo da alcune considerazioni:
questa affermazione non è giusta se dici che i posti interni
che corrisponde a chiamata dal primo tasto, partendo dal basso, del posto esterno.
Prova a riportare la configurazione di questo sistema, scrivendo (o mettendo una foto) con la posizione ed il valore dei configuratori inseriti in ogni apparecchio.
mah...
richiamati chi ti a installato l'impianto, l'impianto è privo di configurazione
Maurizio Colombi
Potrebbe funzionare anche senza configuratori, ma funzionerebbe solo il tasto basso del posto esterno, quello che si potrebbe fare eliminando la chiamata generale (MOD9) e facendo funzionare solo quello.
Ma quanto scritto fin'ora non corrisponderebbe a verità.
com'è adesso funziona
ma quando fai un impianto lasci " i pezzi " per farlo configurare totalmente "l'utilizzatore finale" ?!
Giuro 🙂
nessuno dei posti interni è "numerato" se tolgo il nove da S dalla postazione esterna funziona solo il tasto superiore della stessa e il master wifi manda notifica all'app
che poi è  giusto, come da manuale, il tasto superiore chiama tutti gli "ZERO"
21 minuti fa, click0 ha scritto:
mah...
😄 trovarlo .... è sparito ..... casa nuova, costruttore del Kossovo .... tanti problemi più gravi di questo.
usa manovalanza che poi sparisce .....
essendo casa di mio figlio vorrei trovare una soluzione più tecnica che ponticellare il tasto esterno 😉
la soluzione era affidarsi ad altri...
cerca un "tecnico" che finisca il lavoro
Grazie del suggerimento. la prossima casa lo farò 😄
Se nessuno qui è competente per darmi delle dritte allora cercherò un tecnico ( comunque cosa non facile per quisquiglie come questa )
Maurizio Colombi
Quando faccio un impianto lascio la chiave per aprire la pulsantiera (se serve) e il "baracchino arancio" per regolare il volume, anche perchè non vedo il motivo per cui
 debba intervenire sulla configurazione.
