Fiorenzo59 Inserito: 19 luglio Segnala Inserito: 19 luglio Scusate, ho bisogno del vostro aiuto, ( ho cercato sul forum ma non ho trovato la soluzione ) mi hanno installato in villetta UNIFAMILIARE una pulsantiera esterna modello 343062 Linea 2000L e ha due tasti . Il problema è che solo il tasto superiore fa "suonare" i tre videocitofoni serie 100 in casa . Qualche aiutino per far funzionare entrambi i tasti ? cioè entrambi funzionino allo stesso modo per UNIFAMILIARE ho aperto la postazione esterna e nella Sede dei configuratori non c'è inserito nulla .... Grazie a tutti e scusate se ho fatto qualche errore, ma sono nuovo del forum ho visto su un manuale questa scritta ma vorrei delle certezze S = 9 chiamata generale in impianto monofamiliare e tono di conferma serratura; ( io ho a disposizione questi configuratori, nel caso N°2 Pz del N°1 , N°1 Pz del N°9 ,N°1 Pz del N°2 ; N°1 Pz del 3 ) Grazie
Maurizio Colombi Inserita: 19 luglio Segnala Inserita: 19 luglio Se sul manuale c'è scritto 6 minuti fa, Fiorenzo59 ha scritto: S = 9 chiamata generale in impianto monofamiliare e tono di conferma serratura; basta: spegnere l'impianto, inserire il configuratore 9 in S e riaccendere l'impianto. Tutto qui.
Fiorenzo59 Inserita: 20 luglio Autore Segnala Inserita: 20 luglio Grazie, fatto e ha funzionato Molto gentile
Fiorenzo59 Inserita: 15 ore fa Autore Segnala Inserita: 15 ore fa Il 20/07/2026 alle 00:00 , Maurizio Colombi ha scritto: Se sul manuale c'è scritto basta: spegnere l'impianto, inserire il configuratore 9 in S e riaccendere l'impianto. Tutto qui. scusa, ma ora ho un problema mettendo il 9 in S 😞 i due pulsanti chiamano si tutti i videocitofoni ho : Master Classe 100X16E ( wi-fi) connesso con app slave1 Classe 100V16B slave2 Classe 100V16B ma mi sono accorto ora che mettendo il 9 il 100X non manda più la chiamata all' APP c'è qualcosa che sbaglio, ci sono alternative ? grazie
Maurizio Colombi Inserita: 5 ore fa Segnala Inserita: 5 ore fa Se non manda più la chiamata all'app potrebbe essere cambiato qualcosa all'interno dell'app, basta smanettare un attimino e si risolve, alla fine dei conti non è cambiato nulla sul sistema. In tutta sincerità lascio sempre al cliente l'incombenza di attivare l'App, servono e-mail e password che lui mette a piacimento.
Fiorenzo59 Inserita: 3 ore fa Autore Segnala Inserita: 3 ore fa Direi di no. Se tolgo il 9 l'app funziona, ma il tasto 2 non fa suonare i videocitofoni 🙄
Fiorenzo59 Inserita: 3 ore fa Autore Segnala Inserita: 3 ore fa 2 ore fa, Maurizio Colombi ha scritto: Se non manda più la chiamata all'app potrebbe essere cambiato qualcosa all'interno dell'app, basta smanettare un attimino e si risolve, alla fine dei conti non è cambiato nulla sul sistema. In tutta sincerità lascio sempre al cliente l'incombenza di attivare l'App, servono e-mail e password che lui mette a piacimento. Direi di no. Se tolgo il 9 l'app funziona, ma il tasto 2 non fa suonare i videocitofoni 🙄 Il cliente è mio Figlio, quindi vorrei risolverlo 😉
click0 Inserita: 3 ore fa Segnala Inserita: 3 ore fa (modificato) @Fiorenzo59 i classe 100 hanno numerazione ? Modificato: 3 ore fa da click0
Fiorenzo59 Inserita: 1 ora fa Autore Segnala Inserita: 1 ora fa 1 ora fa, click0 ha scritto: @Fiorenzo59 i classe 100 hanno numerazione ? No hanno tutti la sede vuota che dovrebbe corrispondere allo 0 Poi c'è il master ( wifi) e due Slave
Maurizio Colombi Inserita: 1 ora fa Segnala Inserita: 1 ora fa Partiamo da alcune considerazioni: Il 19/07/2026 alle 23:52 , Fiorenzo59 ha scritto: solo il tasto superiore fa "suonare" i tre videocitofoni serie 100 in casa . questa affermazione non è giusta se dici che i posti interni 11 minuti fa, Fiorenzo59 ha scritto: hanno tutti la sede vuota che dovrebbe corrispondere allo 0 che corrisponde a chiamata dal primo tasto, partendo dal basso, del posto esterno. Prova a riportare la configurazione di questo sistema, scrivendo (o mettendo una foto) con la posizione ed il valore dei configuratori inseriti in ogni apparecchio.
click0 Inserita: 1 ora fa Segnala Inserita: 1 ora fa mah... richiamati chi ti a installato l'impianto, l'impianto è privo di configurazione
Maurizio Colombi Inserita: 1 ora fa Segnala Inserita: 1 ora fa 5 minuti fa, click0 ha scritto: l'impianto è privo di configurazione Potrebbe funzionare anche senza configuratori, ma funzionerebbe solo il tasto basso del posto esterno, quello che si potrebbe fare eliminando la chiamata generale (MOD9) e facendo funzionare solo quello. Ma quanto scritto fin'ora non corrisponderebbe a verità.
click0 Inserita: 1 ora fa Segnala Inserita: 1 ora fa 1 minuto fa, Maurizio Colombi ha scritto: Potrebbe funzionare anche senza configuratori com'è adesso funziona ma quando fai un impianto lasci " i pezzi " per farlo configurare totalmente "l'utilizzatore finale" ?!
Fiorenzo59 Inserita: 1 ora fa Autore Segnala Inserita: 1 ora fa 20 minuti fa, Maurizio Colombi ha scritto: Partiamo da alcune considerazioni: questa affermazione non è giusta se dici che i posti interni che corrisponde a chiamata dal primo tasto, partendo dal basso, del posto esterno. Prova a riportare la configurazione di questo sistema, scrivendo (o mettendo una foto) con la posizione ed il valore dei configuratori inseriti in ogni apparecchio. Giuro 🙂 nessuno dei posti interni è "numerato" se tolgo il nove da S dalla postazione esterna funziona solo il tasto superiore della stessa e il master wifi manda notifica all'app
Fiorenzo59 Inserita: 58 minuti fa Autore Segnala Inserita: 58 minuti fa 29 minuti fa, Maurizio Colombi ha scritto: Partiamo da alcune considerazioni: questa affermazione non è giusta se dici che i posti interni che corrisponde a chiamata dal primo tasto, partendo dal basso, del posto esterno. Prova a riportare la configurazione di questo sistema, scrivendo (o mettendo una foto) con la posizione ed il valore dei configuratori inseriti in ogni apparecchio. che poi è giusto, come da manuale, il tasto superiore chiama tutti gli "ZERO"
Fiorenzo59 Inserita: 55 minuti fa Autore Segnala Inserita: 55 minuti fa 21 minuti fa, click0 ha scritto: mah... richiamati chi ti a installato l'impianto, l'impianto è privo di configurazione 😄 trovarlo .... è sparito ..... casa nuova, costruttore del Kossovo .... tanti problemi più gravi di questo. usa manovalanza che poi sparisce ..... essendo casa di mio figlio vorrei trovare una soluzione più tecnica che ponticellare il tasto esterno 😉
click0 Inserita: 47 minuti fa Segnala Inserita: 47 minuti fa 6 minuti fa, Fiorenzo59 ha scritto: essendo casa di mio figlio vorrei trovare una soluzione più tecnica che ponticellare il tasto esterno la soluzione era affidarsi ad altri... cerca un "tecnico" che finisca il lavoro
Fiorenzo59 Inserita: 38 minuti fa Autore Segnala Inserita: 38 minuti fa 5 minuti fa, click0 ha scritto: la soluzione era affidarsi ad altri... cerca un "tecnico" che finisca il lavoro Grazie del suggerimento. la prossima casa lo farò 😄 Se nessuno qui è competente per darmi delle dritte allora cercherò un tecnico ( comunque cosa non facile per quisquiglie come questa )
Maurizio Colombi Inserita: 22 minuti fa Segnala Inserita: 22 minuti fa 42 minuti fa, click0 ha scritto: ma quando fai un impianto lasci " i pezzi " Quando faccio un impianto lascio la chiave per aprire la pulsantiera (se serve) e il "baracchino arancio" per regolare il volume, anche perchè non vedo il motivo per cui 44 minuti fa, click0 ha scritto: "l'utilizzatore finale" ? debba intervenire sulla configurazione.
click0 Inserita: 14 minuti fa Segnala Inserita: 14 minuti fa 6 minuti fa, Maurizio Colombi ha scritto: anche perchè non vedo il motivo per cui debba intervenire sulla configurazione. in questo caso invece è un "ti lascio i pezzi e te la fai te la configurazione" Quote ( io ho a disposizione questi configuratori, nel caso N°2 Pz del N°1 , N°1 Pz del N°9 ,N°1 Pz del N°2 ; N°1 Pz del 3 )
Fiorenzo59 Inserita: 10 minuti fa Autore Segnala Inserita: 10 minuti fa 3 minuti fa, click0 ha scritto: in questo caso invece è un "ti lascio i pezzi e te la fai te la configurazione" 😄 i pezzi me li sono comprati ..... a pochi euro su ebay 😉
Maurizio Colombi Inserita: 8 minuti fa Segnala Inserita: 8 minuti fa 36 minuti fa, Fiorenzo59 ha scritto: che poi è giusto, come da manuale, il tasto superiore chiama tutti gli "ZERO" E no! Se il posto esterno è configurato in N0 (quindi nessun configuratore) il tasto basso genera una chiamata verso tutti i posti interni configurati in N0 ed i tasto superiore genera una chiamata verso tutti i posti interni configurati in N1. Il Sistema2Fili di BTicino ha sempre avuto questa logica se, con questa nuova pulsantiera introdotta recentemente, hanno rivoluzionato il sistema di configurazione non te lo so dire. Da come dici dovrebbe essere così, mi informerò. 25 minuti fa, Fiorenzo59 ha scritto: allora cercherò un tecnico A questo punto ti conviene interpellare direttamente il CAT BTicino della tua zona. Intervengono e ti risolvono il problema, un operatore locale (se non è sveglio, se non conosce il sistema, se non ha ganci diretti per le informazioni) probabilmente costa di più e non risolve il problema. 46 minuti fa, Fiorenzo59 ha scritto: ponticellare il tasto esterno È comunque impossibile ponticellarlo..
Maurizio Colombi Inserita: 3 minuti fa Segnala Inserita: 3 minuti fa 6 minuti fa, click0 ha scritto: è un "ti lascio i pezzi e te la fai te la configurazione Non è il massimo della professionalità. Andarsene salutando, con un sistema mal funzionante (o non funzionante del tutto) non è una buona pubblicità. Chiedo sempre come dovrà essere realizzato il sistema e lo realizzo. Intervengo in seguito per variare la configurazione del sistema se occorre. L'utente finale potrebbe (il più delle volte è così) non essere in grado di configurare adeguatamente il prodotto perchè non ha le nozioni tecniche per farlo. Mi dispiace, ma se tu fai così, io no!
