Maurizio Colombi Inserita: 5 ore fa Segnala Inserita: 5 ore fa 1 minuto fa, click0 ha scritto: quella serie ha i tasti invertiti, Può essere, anzi, da come la racconta l'amico è senz'altro così! A dire il vero non ho ancora installato quella pulsantiera, sarà pochissimo tempo che è stata presentata e gli inconvenienti saltano fuori strada facendo; in ogni modo la rivoluzione della numerazione dei tasti dimostra che il Sistema2Fili stà perdendo le sue caratteristiche.
click0 Inserita: 5 ore fa Segnala Inserita: 5 ore fa 27 minuti fa, Fiorenzo59 ha scritto: i pezzi me li sono comprati bravo! ti lascio il manuale https://professionisti.bticino.it/sites/default/files/2025-03/Guida videocitofonia 2025.pdf cosi lo configuri è una cosa banale
Maurizio Colombi Inserita: 5 ore fa Segnala Inserita: 5 ore fa 3 minuti fa, Fiorenzo59 ha scritto: Pare che la soluzione sia questa : Certo, dovrai: spegnere l'impianto, configurare in N ogni posto interno (nel tuo caso solo N0 e N1 a piacere), mettere la pulsantiera in S9, riaccendere l'impianto. Quello che si fa normalmente per richieste come la tua.
Maurizio Colombi Inserita: 5 ore fa Segnala Inserita: 5 ore fa 9 minuti fa, click0 ha scritto: ti lascio il manuale Peccato che non ci sia ancora compresa la 343062..
Fiorenzo59 Inserita: 4 ore fa Autore Segnala Inserita: 4 ore fa 48 minuti fa, Maurizio Colombi ha scritto: Ma parli dei pezzi per realizzare l'impianto, o dei configuratori che ti sono "avanzati"? I configuratori ovviamente
Fiorenzo59 Inserita: 4 ore fa Autore Segnala Inserita: 4 ore fa 40 minuti fa, click0 ha scritto: bravo! ti lascio il manuale https://professionisti.bticino.it/sites/default/files/2025-03/Guida videocitofonia 2025.pdf cosi lo configuri è una cosa banale Non c'è la 343062 🙄😄 è quella il problema, nella vecchia c'è lo switch monofamiliare/ bifamiliare...... In questo no 🙂↔️
click0 Inserita: 4 ore fa Segnala Inserita: 4 ore fa (modificato) 27 minuti fa, Fiorenzo59 ha scritto: nella vecchia c'è lo switch monofamiliare/ bifamiliare...... ? sul 351200 ... 😥 Modificato: 4 ore fa da click0
Maurizio Colombi Inserita: 3 ore fa Segnala Inserita: 3 ore fa 1 ora fa, click0 ha scritto: . 😥 C'è un po' di confusione ..
click0 Inserita: 56 minuti fa Segnala Inserita: 56 minuti fa 2 ore fa, Maurizio Colombi ha scritto: C'è un po' di confusione .. fai un monofamiliare usando una 351200 e vedi dove lo trovi lo swich...
Fiorenzo59 Inserita: 23 minuti fa Autore Segnala Inserita: 23 minuti fa 30 minuti fa, click0 ha scritto: fai un monofamiliare usando una 351200 e vedi dove lo trovi lo swich... Non so da dove arriva 351200 🤔 Ma nella postazione esterna Linea 3000 C'è lo switch....
