Fiorenzo59
Pare che la soluzione sia questa :
Maurizio Colombi
1 minuto fa, click0 ha scritto:
quella serie ha i tasti invertiti,
Può essere, anzi, da come la racconta l'amico è senz'altro così!
A dire il vero non ho ancora installato quella pulsantiera, sarà pochissimo tempo che è stata presentata e gli inconvenienti saltano fuori strada facendo; in ogni modo la rivoluzione della numerazione dei tasti dimostra che il Sistema2Fili stà perdendo le sue caratteristiche.
Maurizio Colombi
Certo, dovrai:
spegnere l'impianto,
configurare in N ogni posto interno (nel tuo caso solo N0 e N1 a piacere),
mettere la pulsantiera in S9,
riaccendere l'impianto.
Quello che si fa normalmente per richieste come la tua.
Maurizio Colombi
9 minuti fa, click0 ha scritto:
ti lascio il manuale
Peccato che non ci sia ancora compresa la 343062..
Fiorenzo59
48 minuti fa, Maurizio Colombi ha scritto:
Ma parli dei pezzi per realizzare l'impianto, o dei configuratori che ti sono "avanzati"?
I configuratori ovviamente
27 minuti fa, Fiorenzo59 ha scritto:
nella vecchia c'è lo switch monofamiliare/ bifamiliare......
sul 351200
Modificato: da click0
Maurizio Colombi
1 ora fa, click0 ha scritto:
C'è un po' di confusione ..
fai un monofamiliare usando una 351200 e vedi dove lo trovi lo swich...
Fiorenzo59
Non so da dove arriva 351200 🤔
Ma nella postazione esterna Linea 3000
C'è lo switch....
se vuoi fare funzionare a dovere l'impianto devi METTERE il N1 nella pulsantiera e se vuoi anche il 9 altrimenti da APP non vedrai nulla, con il 9 e nessun N1
infine  configurare il posto interno con il N1
provato su me stesso con pulsantiera 300 e monitor Eos
il 351200 è semplicemente un posto esterno diverso che non ha lo switch da usare per il monofamigliare
ma il concetto della configurazione da adottare non cambia di una virgola
Quindi la configurazione corretta è questa
Mi confermi questa configurazione?
