disne Inserito: 20 ore fa Segnala Inserito: 20 ore fa (modificato) Buongiorno a tutti, sto sostituendo una scheda came ZA3 che comanda un cancello a doppio battente con una scheda ZA3P. Il sistema funziona con pulsante fisico, il problema sta nella configurazione dei telecomandi. Dopo aver inserito la scheda radio AF43S che funzionava sulla vecchia scheda ZA3, come da manuale procedo alla registrazione dei telecomandi che purtroppo non vengono registrati. Quale potrebbe essere il problema? La scheda radio AF43S e la scheda ZA3P sono compatibili? Modificato: 20 ore fa da disne
ROBY 73 Inserita: 11 ore fa Segnala Inserita: 11 ore fa Ciao disne, 9 ore fa, disne ha scritto: La scheda radio AF43S e la scheda ZA3P sono compatibili? Certo che Sì, la AF43S è compatibile con tutte le schede CAME. 9 ore fa, disne ha scritto: Dopo aver inserito la scheda radio AF43S che funzionava sulla vecchia scheda ZA3, come da manuale procedo alla registrazione dei telecomandi che purtroppo non vengono registrati. Quando hai inserito la AF43S nella ZA3P, quest'ultima era alimentata, oppure priva di tensione? La scheda madre dev'essere disalimentata prima di inserire le periferiche come appunto la AF43S, vedi anche il manuale a pag. 10 https://www.segedip.com/catalogue/came/pdf/ZA3P.pdf?srsltid=AfmBOor9eMm3mvEnQEqHieX_6dW-4GUAKNpNWdtKG18Wv1oemoc_FF-k Facci sapere
disne Inserita: 9 ore fa Autore Segnala Inserita: 9 ore fa Ho inserito la scheda AF43S senza alimentazione
