Tuborg Inserito: 16 ore fa Segnala Inserito: 16 ore fa Qualcuno può aiutarmi a capire dove e cosa guardare?
reka Inserita: 15 ore fa Segnala Inserita: 15 ore fa che rumore? comunque per prima cosa controlla il filtro che non ci siano oggetti che ostruiscono. lo scarico è a muro o libero?
Tuborg Inserita: 14 ore fa Autore Segnala Inserita: 14 ore fa (modificato) 56 minuti fa, reka ha scritto: che rumore? comunque per prima cosa controlla il filtro che non ci siano oggetti che ostruiscono. lo scarico è a muro o libero? un gracchiare. lo scarico si innesta nel tubo del sifone del lavabo della cucina. ho guardato nel filtro metallico alla base della lavastoviglie e a parte l'acqua non c'è nulla Modificato: 14 ore fa da Tuborg
Ciccio 27 Inserita: 13 ore fa Segnala Inserita: 13 ore fa Devi prosciugare tutto il pozzetto, poi devi smontare da sotto la parte motrice della pompa. Se non ci sono corpi estranei, allora va cambiata perché è sboccolata.
Stefano Dalmo Inserita: 11 ore fa Segnala Inserita: 11 ore fa Prima di sostituirlo , stacca il tubo dallo scarico a muro o sotto il lavandino e prova a farla scaricare in un secchio . basta impostare un programma nuovo . A volte si ostruisce lo scarico nell’imbocco sul sifone
reka Inserita: 1 ora fa Segnala Inserita: 1 ora fa si io staccherei il tubo dal sifone, tendenzialmente (soprattutto se si abbonda con i detersivi) si può formare in tappo perchè c'è un setto che per un tratto divide in due lo scarico. se nel pozzetto c'è ancora acqua fai partire un programma e dovrebbe svuotarla, mentre lo fa vedi se il rumore rimane invariato o meno e come esce l'acqua dal tubo
michpao Inserita: 1 ora fa Segnala Inserita: 1 ora fa 13 ore fa, Tuborg ha scritto: un gracchiare. Controlla sul fondo del pozzetto se c’è qualcosa nel foro di scarico, togliendo tutta l’acqua potresti vedere (anche un pezzo di bicchiere diventa invisibile nell’acqua). Se non trovi, stacca la pompa di scarico, per controllare meglio.
