Lavastoviglie Beko DFN05311W quando deve scaricare fa rumore e non scarica acqua
che rumore?
comunque per prima cosa controlla il filtro che non ci siano oggetti che ostruiscono.
lo scarico è a muro o libero?
56 minuti fa, reka ha scritto:
che rumore?
un gracchiare. lo scarico si innesta nel tubo del sifone del lavabo della cucina. ho guardato nel filtro metallico alla base della lavastoviglie e a parte l'acqua non c'è nulla
Modificato: da Tuborg
Devi prosciugare tutto il pozzetto, poi devi smontare da sotto la parte motrice della pompa. Se non ci sono corpi estranei, allora va cambiata perché è sboccolata.
Stefano Dalmo
Prima di sostituirlo , stacca il tubo dallo scarico a muro o sotto il lavandino e prova a farla scaricare  in un secchio .
basta impostare un programma  nuovo .
A volte si ostruisce lo scarico nell’imbocco  sul sifone
si io staccherei il tubo dal sifone, tendenzialmente (soprattutto se si abbonda con i detersivi) si può formare in tappo perchè c'è un setto che per un tratto divide in due lo scarico.
se nel pozzetto c'è ancora acqua fai partire un programma e dovrebbe svuotarla, mentre lo fa vedi se il rumore rimane invariato o meno e come esce l'acqua dal tubo
13 ore fa, Tuborg ha scritto:
un gracchiare.
Controlla sul fondo del pozzetto se c’è qualcosa nel foro di scarico,  togliendo tutta l’acqua potresti vedere (anche un pezzo di bicchiere diventa invisibile nell’acqua).
Se non trovi, stacca la pompa di scarico, per controllare meglio.
credevo di aver risolto, invece provandola con il programma fast di 30' mi sono accorto che la pompa neanche parte, provando a fare la sequenza di scarico poi, oltre a non partire ha iniziato a lampeggiare il primo led ON anche con la manopola dei programmi su OFF. E' per caso un messaggio di errore che indica qualcosa?
fa una sequenza di lampeggi e smette? o è continua?
continua fino a quando non stacco la spina
Guasto scarico acqua.
Per sistemarla bisogna fare quello che ti abbiamo scritto sopra (sporcarsi le 🤲
Già l'ho fatto ieri pensando di aver risolto, l'unico mio cruccio era capire se il difetto sia la pompa o il circuito che la comanda. A questo punto mi conviene staccarla e provare ad alimentarla per vedere se gira (non vorrei acquistare una pompa e poi scoprire che non era lei)
Ciccio 27
Probabilmente muggisce e non lo senti.
Se la pompa sta per guastarsi, alimentandola potrebbe anche funzionare e darti la falsa informazione che non è lei il problema. Se sai operare in sicurezza puoi vedere con un tester se le arriva tensione, ma se non ci sono corpi estranei che la bloccano e a scarico libero fa rumore e non scarica, senz'altro è da sostituire
