Sospensioni lav. Elettrolux Rex-Line TimeManager RWS 1062 EDW
Inserito: (modificato)
Buongiorno,
A vuoto la centrifuga gira perfettamente.
Con il carico, sempre a metà del max, la centrifuga fa sbattere il peso superiore sulla copertura e la devo fermare.
È in bolla con il pavimento.
Temo fortemente siano le sospensioni esaurite
Suggerimenti per la sostituzione?
Il fatto che a vuoto non dia problemi potrebbe indicare che la crociera è integra?
Grazie per le risposte
Francesco
Modificato: da francesco58
dettagli
Questo fa capire che non frenano.
Comunque togli il coperchio, premi la vasca verso il basso e se quando la rilasci rimbalza,
significa che devi mettere gli ammortizzatori nuovi da 80N.
Modificato: da michpao
Si, rimbalza. Grazie per la risposta
se possibile usala a pieno carico per i tessuti resistenti, mezzo carico solo per sintetici e lana
sempre a mezzo carico fai solo danni
Grazie della dritta. Pensavo che farla andare sempre leggera preservasse la macchina
E invece è successo l'esatto opposto. 😉
francesco58
Un sincero grazie a tutti, ho montato i nuovi ammortizzatori e sembra che il problema si sia risolto 🤞
E' stato difficile smontare uno dei due perché non avevo un tubo adatto per fare rientrare il fermo, ma alla fine ci sono riuscito.
Certo un professionista ci avrebbe impiegato un terzo di quanto ci ho messo io, e poi, trovarne uno disponibile...
Questo forum mi ha risolto non pochi problemi.
Grazie ancora a tutti
Avrai notato la differenza tra i vecchi e quelli nuovi?
Bene 😊
