Ciao,
ho recuperato un Siera SI54T005 A-01 23" copia del Philips Taranto a cui manca l'EAT.
E' un valvolare in b/n.
Volevo tentare un ricerca per trovare il trasformatore e provare a ridargli vita.
Dato che il sito HR è down da tempo, qualcuno ha qualche vecchia referenza cartacea o database con le associazioni dei codici ricambio?
Il telaio dovrebbe essere un F5.
Mille grazie, ciao
Riccardo Ottaviucci
colpo di fortuna,ce l'ho nuovo originale intonso!Dopo ti mando foto e caratteristiche.Se ti occorre mandami un MP
Non ci credo 😅 sarebbe fantastico.
L'unica cosa che ti anticipo è che non solo certo al 100a% che il telaio sia l'F5, di sicuro non l'F6.
È la copia del Taranto e ho lo schema.
Grazie mille, attendo tue
Riccardo Ottaviucci
te l'ho riportato sulle caratteristiche tecniche, mod Taranto
Confronta la piedinatura con lo schema elettrico e quello del catalogo GBC
Grazie, nel fine settimana ci do un'occhiata e ti dico, ma direi che è proprio lui. Ci accordiamo via MP.
Grazie ancora
Ciao,
ho verificato e sembra proprio lui:
Ti ho scritto in privato.
Grazie, ciao
20 ore fa, Riccardo Ottaviucci ha scritto:
hai un MP
Hai un mp anche tu
Trasformatore arrivato e montato!
Ora mi manca, a parte sostituire tutti gli elettrolitici e il boost scoppiato:
- la PY81 e il suo cappuccio
- il cappuccio della PL500 e il cavo che non ho trovato all'interno
- la R e il C che formano un paralello tra i piedini 8 e 9 dell'EAT che mancano naturalmente anche questi
Il resto sembra più o meno ok per tentare con calma una prova di accensione.
Modificato: da frapenas
17 minuti fa, Riccardo Ottaviucci ha scritto:
fammi sapere come procede
certo :)
due domande:
- la serie tra R102 e C95 che collega i piedini 8 e 9 del trasformatore che caratteristiche deve avere? Immagino C in poliestere da 2 / 3 kV e resistore di potenza da qualche watt?
- dato che mi mancano i cappucci per le valvole, o li cerco in rete o posso arrangiarmi collegandole all'EAT tramite cavo tipo ventosa di recupero?
Riccardo Ottaviucci
ricordo che la resistenza era di un paio di watt,sì il condensatore di almeno 1kv.
Per i fili che vanno ai cappucci della damper e finale orizzontale basta un semplice filo isolato di 1mm di sezione e clips a molla.Quello per AT è sprecato
grazie, tra il resto ho visto che l'EAT è identico a quello che ho sull'Ultravox Caravaggio 20C che ho riparato qualche mese fa. Potrei darci una sbirciatina ;)
  • 1 month later...
Ecco, ho iniziato a riprenderlo in mano.
Ho sostituito il booster e ricreato quello che mancava.
Accesa piano piano con le lampadine in serie, subito audio e sintonia ok.
Lasciata a 230 dritta si vede molto molto debolmente solo col buio pesto in stanza.
Immagine super zoomata, si vede solo il centro del monoscopio praticamente e appena alzo contrasto o luminosità va a nero completo.
Io credo di avere bassa at.
Le valvole py81, dy87 e pl500 sono nuove e funzionanti.
Grazie, ciao
Sro indagando ma non ne vengo a capo.
Ad un capo del booster ho misurato 1100Vdc quando da schema ne dovrei avere circa 800.
Per i collegamenti e la serie (C95 + R102) tra le due valvole per ora non sono riuscito a fare meglio di così:
Lo schema lo carico nella apposita sezione:
