Climatizzatore split non eroga aria fredda
Alessio Menditto
6 minuti fa, fasteagle ha scritto:
ma sarà solo un paio di watt.
Allora il compressore non parte, è fermo, se hai acceso il clima e leggi sul contatore pochi watt è fermo.
Alessio Menditto
4 minuti fa, Alessio Menditto ha scritto:
non parte
Non è esatto, per quello ho detto di fare la prova in due, uno che legge il contatore e uno che accende, perché se ad esempio ci fosse poco gas, se c’è una protezione che ferma il compressore, tra il tempo che ci metti ad accenderlo ad andare al contatore può essere già intervenuta, e tu lo vedi fermo come adesso ma in realtà è partito poi si è fermato, e non è la stessa cosa che non parte proprio e parte poi si ferma.
Non so se sia il tuo caso ma una volta avevo un condizionatore che appena tentava di accendere l'unità esterna creava un picco di assorbimento che faceva scendere la tensione in casa.
In pratica avevo il condensatore che non funzionava ed il compressore non partiva.
Il compressore dovrebbe partire qualche secondo dopo che accendi dall'unita interna quindi dovresti avere il tempo di leggere se il contatore non è proprio distante.
Se è molto distante puoi mettere il telefono frontalmente al contatore e fare un video al display mentre accendi il condizionatore.
Modificato: da Leone2285
non mi sono spiegato bene, avevo detto che "credo che esca fuori [...] ma sarà solo un paio di watt", nel senso che non ho fatto questa prova ma immagino che il consumo del solo display dell'unità interna in standby consumi molto poco, cioè che sia irrilevante se commisurato ai circa 440w che ho registrato a clima operativo con ventola al minimo.
ritieni comunque necessario valutare la potenza istantanea del clima quando è in standby, cioè col solo display dell'unità interna che indica la temperatura ma senza che io lo avvii dal telecomando?
non ho capito la tua replica col quote "non parte". ti sei autoquotato, quello non l'ho scritto io, anche perchè non farei mai una diagnosi del genere perchè non ne so abbastanza.😀
a me ci vuole qualche minuto tra avviare il clima e leggere il contatore 😄. avevo pensato al video però considera che le voci sul display del contatore enel appaiono per poco tempo, poi il display si spegne sd non si continua a premere il pulsante per visualizzare la voce successiva, quindi in questo caso il problema è opposto, cioè se metto il telefono a registrare il contatore, poi non faccio in tempo ad avviare il clima 😑
Modificato: da fasteagle
Alessio Menditto
Ricominciamo da capo: il compressore, anche se gira scarico, ha un suo assorbimento.
Se tu hai tutto spento in casa, leggerai pochissimi watt, giusto?
Ora, tu accendi il clima come se volessi farlo andare al massimo, quando l’hai acceso, torni sul contatore della luce e leggi la potenza assorbita.
Se prima leggevi pochi watt, se il compressore è partito, devi leggere sicuramente più di 200 watt.
Leggi questo valore?
Bisogna capire se sono i watt del ventolone oppure del ventolone assieme al compressore, per quello ti hanno detto di staccare il ventolone.
Mi sono autoquotato perché ho detto una cosa inesatta, se leggi un valore di watt che capisci il compressore è fermo, è fermo mentre tu leggi, ma potrebbe essere partito e mentre tu scendevi le scale, essersi fermato perché è intervenuto il pressostato (se c’è) che rileva la pressione del gas, e se non c’è gas ferma il compressore.
allora adesso possiamo "affinare" la prova: dopo aver staccato tutti gli utilizzatori tranne il clima, stacco la corrente dal clima, poi disconnetto il faston rosso (f) così escludo la ventola e questa non assorbirà corrente, riattacco la corrente del clima in modo da far visualizzare solo la temperatura sul display però senza avviarlo, poi vado al contatore e registro la potenza istantanea, poi avvio il clima che girerà senza ventola, poi ritorno al contatore e registro la potenza istantanea. riporto qui i 2 dati e la differenza tra essi sarà pari all'assorbimento del solo compressore. tutto giusto oppure ho frainteso un'altra volta? 🙂
purtroppo quella prova interessante di leggere il picco di assorbimento appena avviato mi è impossibile farla per "carenza di personale" 😁, non dipende da me.
Alessio Menditto
Si.
Importante poi torni su appena letto il valore per spegnere il clima, non sapendo se è carico non deve funzionare troppo senza la ventola.
ok, domani faccio tutto.
a proposito, in merito al coperchio superiore di plastica totalmente sbriciolato che non chiude più, che mi dici? non fa nulla se lo lascio così?
Alessio Menditto
Mica tanto, serve ermetico per il giro dell’aria, ma ci pensi in futuro, cerchiamo di capirci qualcosa intanto.
ho portato il condensatore in un negozio di riparazione tv, stereo, etc. ed il titolare mi ha fatto la cortesia di misurarlo col capacimetro ed è 22 microfarad. secondo quanto indicato sul corpo del condensatore, dovrebbe essere 25 microfarad +/-5%, quindi il range che dà il produttore è 23.75-26.25 microfarad, tuttavia al negozio mi hanno detto che tale misura non è esatta perchè lo strumento non manda la 230v, quindi potrebbe anche essere che con la 230v è 25 microfarad. ribadisco che il clima ha almeno 15 anni di vita, passati dall'unità esterna tutti sotto al sole, benchè non sia mai stato usato.
secondo voi è emerso qualcosa di interessante?
Alessio Menditto
Feasteagle non offenderti, ma qui non siamo al circolo della bocciofila, se dei tecnici ti chiedono di fare delle prove, perché non le fai?
A smontare il condensatore, portarlo in negozio quanto ci hai messo?
Mezz’ora? Un ora?
E non hai trovato 5 minuti per fare la prova con il contatore?
fasteagle
lunedì avevo fatto giusto un salto in appartamento per prendere il condensatore, che comunque era già smontato e posto all'ingresso, non sono rimasto lì, poi ieri ho scritto quel post. comunque oggi, visto che stavo in giro, ne ho comprato uno nuovo, l'ho appena provato ma non risolve.
in negozio c'era anche un installatore/riparatore di climatizzatori, gli ho spiegato la prova che intendevo fare (la lettura della potenza istantanea con ventola scollegata) e mi ha avvertito che far funzionare la macchina senza ventola è molto rischioso perchè stressa molto il compressore, cioè se si tratta di 30 secondi va bene, ma non di più. io, nel migliore dei casi, impiegherò 5-6 minuti a fare: avviamento clima -> sala contatori -> lettura -> ritorno in appartamento -> spegnimento clima. comunque se te che sei del mestiere mi confermi che non succede nulla, o comunque mi dai un tempo limite entro cui non succede nulla, io procedo ugualmente. bada che non sto dicendo che non voglio fare la prova ma mi voglio solo sincerare di questo limite di tempo, ammesso che il tizio sapesse qualcosa del mestiere, tutto qui 🙂
Alessio Menditto
Te l’avevo già detto io, ma non hai letto bene, perché voi chiedete ma non siete attenti, mi spiace dirlo, ma non sei l’unico.
A questo punto io quello che dovevo dire l’ho detto, avevo anche scritto che bisogna essere in due per vedere cosa succede nei primissimi istanti dell’accensione, tu hai detto che non non ti può aiutare nessuno, non so che dire a questo punto.
non c'è bisogno che ti alteri, sto solo cercando di capire al meglio casa fare per non far danni perchè è la prima volta che mi approccio ad un problema del genere. il mio dubbio è sulla tempistica, non sul fatto che sia errato quanto avevi specificato, cioè va bene se il compressore, probabilmente scarico, va senza ventola per quei 5-6minuti?
purtroppo la prova a 2 non la posso fare, non è colpa mia, però mi chiedo se comunque si possano tirare fuori dati interessanti quando il compressore è a regime, però non nei primissimi istanti.
Alessio Menditto
Non mi altero però la prova la devi eseguire come è descritta, lo so che non è colpa tua ma non è nemmeno colpa mia, se ci fosse un modo di farla da solo te l’avrei detto.
Come tu non avevi detto che
Se l’impianto è scarico quasi tutti I clima hanno delle soluzioni per evitare il compressore funzioni lo stesso, però non so il tuo se ce l’ha e che tipo di sicurezza è.
In tutti i modi se non la puoi fare questa prova, per un motivo o per l’altro, io non posso aiutarti, non mi piace cambiare pezzi a casaccio, il condensatore mi sembra a posto ma se non puoi eseguire la prova detta, fai quello che vuoi, io non ho procedure alternative, aspetta consigli magari a qualcuno esce qualche idea.
