giorgio17 Inserita: 1 ora fa Segnala Inserita: 1 ora fa Ma è possibile che con tutti i patentini FGAS che sono stati dati non ce nessuno che fa riparazioni?Tutti vogliono sostituire e basta. Io non lavoravo come questa gentaglia che si spacciano per tecnici.
Alessio Menditto Inserita: 1 ora fa Segnala Inserita: 1 ora fa Giorgio l’affare è montare clima nuovo, zero problemi nè prima nè dopo…
fasteagle Inserita: 1 ora fa Autore Segnala Inserita: 1 ora fa solo adesso mi rendo conto della gravità: è una specie di problema dentro il problema. lunedì contatto l'altro tecnico e gli dico esplicitamente di presentarsi solo se ha voglia di trovare la perdita e ripararla, altrimenti passo oltre.
Alessio Menditto Inserita: 1 ora fa Segnala Inserita: 1 ora fa Ottima idea. Il problema è che l’ultima parola è la sua, non la nostra…
Alessio Menditto Inserita: 1 ora fa Segnala Inserita: 1 ora fa Il punto è che l’analisi del guasto richiede tempo e materiale, se ci fai caso quelli che vengono non fanno assolutamente nulla, fanno le sentenze senza verificare niente.
