giorgio17 Inserita: 17 ore fa Segnala Inserita: 17 ore fa Ma è possibile che con tutti i patentini FGAS che sono stati dati non ce nessuno che fa riparazioni?Tutti vogliono sostituire e basta. Io non lavoravo come questa gentaglia che si spacciano per tecnici.
Alessio Menditto Inserita: 17 ore fa Segnala Inserita: 17 ore fa Giorgio l’affare è montare clima nuovo, zero problemi nè prima nè dopo…
fasteagle Inserita: 17 ore fa Autore Segnala Inserita: 17 ore fa solo adesso mi rendo conto della gravità: è una specie di problema dentro il problema. lunedì contatto l'altro tecnico e gli dico esplicitamente di presentarsi solo se ha voglia di trovare la perdita e ripararla, altrimenti passo oltre.
Alessio Menditto Inserita: 17 ore fa Segnala Inserita: 17 ore fa Ottima idea. Il problema è che l’ultima parola è la sua, non la nostra…
Alessio Menditto Inserita: 16 ore fa Segnala Inserita: 16 ore fa Il punto è che l’analisi del guasto richiede tempo e materiale, se ci fai caso quelli che vengono non fanno assolutamente nulla, fanno le sentenze senza verificare niente.
fasteagle Inserita: 1 ora fa Autore Segnala Inserita: 1 ora fa altra telefonata ad un tecnico di zona, il cui numero mi è stato passato da un negozio che vende elettrodomestici. questa volta ho chiesto esplicitamente se poteva individuare e riparare la perdita e poi fare ricarica, mi ha preventivato 300 euro e poi mi ha chiesto con tono retorico: "le conviene?". quando gli ho chiesto se comunque potesse portare la pinza amperometrica ha attaccato una manfrina da polemista: "lei è tecnico? di che si occupa?... ma lei è tecnico?" e così per 3-4 volte. comincio ad avere una brutta "sensazione", cioè che questi tecnici, per nulla interessati a riparare "vecchi" climatizzatori, eseguano un tale lavoro in modo raffazzonato e quindi le perdite si ripresentino nel giro di qualche anno. devo preoccuparmi? non so se a questo punto valga la pena contattare il centro di vendita ed assistenza toshiba che mi spunta dal loro sito. è distante circa 30km dall'appartamento, quindi immagino un sovraccosto per il viaggio. che ne pensate? sarebbero più affidabili in questo scenario?
Alessio Menditto Inserita: 1 ora fa Segnala Inserita: 1 ora fa Non se ne esce. Loro vogliono mettere clima nuovo perché non sanno o non vogliono aggiustare. Non vorrei essere al tuo posto.
Alessio Menditto Inserita: 50 minuti fa Segnala Inserita: 50 minuti fa 14 minuti fa, fasteagle ha scritto: eseguano un tale lavoro in modo raffazzonato e quindi le perdite si ripresentino nel giro di qualche anno. devo preoccuparmi? Ti dovrai preoccupare se durante e dopo la installazione (se la farai ) del nuovo clima, loro non eseguiranno il lavoro a norma di legge Fgas e a regola d’arte.
