Samsung QE49Q60 RATnon accende. Led di sbay spento.
Cutuliscia56
Buongiorno, questo tv si presenta con led di stanby spento. Non riceve nessun comando da telecomando.
Monta psu BN4400932H.
Scollegando la psu dalla main i led di retroilluminazione non si accendono. Ho provato una psu di un 49 pollici samsung che avevo da parte e il led di stanby si accende e riceve i comandi. La retroilluminazione pero' essendo il connettore ad incastro piu' stretto non riesco ad accendere la retro. Unica tensione presente sulla psu originale trovo 13v. Evidentemente manca la tensione di staby. Come posso procedere per la riparzione?
Si accettano consigli, grazie.
se dici che trovi solo 13v e non altre tensioni, forse non hai letto mai gli specchietti di collegamento dei Samsung recenti, 13 è l' unica linea di potenza che esce da quei cosi per andare alla main board, quindi strano che non riesci a vedere la main board che si accende, Samsung non ha un lampeggio di errore per la retroilluminazione, non va però per cui la scheda invia un segnale di errore alla main che in quei modelli c'è, probabile che gli integrati che gestiscono la retroilluminazione sulla p. board sono guasti, non so se li trovi in commercio, ma è anche molto probabile che la scheda messa in prova non va in protezione per il guasto leggero ai led metre la scheda originale si, puoi provare a sfilare il pin di errore che adesso non mi ricordo come si chiama, cosi se la retroilluminazione si accende sai che sono i led
Cutuliscia56
Ciao 3k e k1, non capisco quale pin devo scollegare, se tolgo l'errore la retro dovrebbe accendere giusto? Se non si accendono potrebbero essere una dell 2 strisce montate in basso a non funzionare. Ho visto tv simili che la tetro si illumina anche con una sola striscia funzionante. Dovrei smontare il pannello per provare le strisce oppure sostituire la psu che su aliespress costa una 50 di€.
Sostituendo la scheda dovrei risolvere entrambi i problemi.
Quali sono i cip della tetroilluminazione sai la sigla?
Grazie per una risposta.
Una buona serata.
Penso che la scheda madre sia ok.
Bah, mi sembrava di aver scritto ben chiaro  , per il pin mi è venuto in mente, è Fail Count, se lo sfili e si accendono i led allora la scheda è ok e i led hanno un assortimento non ottimale, significa che la fila si sta ossidando, a te scegliere se cambiarli o provare a fare un reflow ai led con piastra, ma penso non basta, i chip non so non conosco la scheda, si identificano in un attimo..
Modificato: da 3kek1
Cutuliscia56
Una buona serata.
Vuoi per caso qualcuno che ti cucini pure una bellla spigola alla brace?
Cutuliscia56
Una buona serata.
Vi ringrazio, se volete ve la preparo io da buon siciliano.
Cutuliscia56
Buonasera, nessun altro ha seguito la discussione?
 Vedo poco interesse.
Riccardo Ottaviucci
in questo periodo gli utenti,beati loro,preferiscono le vacanze.
Sembrerebbe comunque guasta la PSU
Buongiorno Riccardo, potresti procurarmi lo schema elettrico della psuBN4400932H. Cosa posso controllare sulla psu in questione. Come ripeto sulla psu trovo in uscita
una sola tensione di 13v. Led sby spento e retroilluminazione assente. Grazie per un tuo aiuto.
Riccardo Ottaviucci
lo schema non lo trovo,pero ricordo che sugli ultimi Samsung basta che ci sia la 13V e poi tutto è delegato alla main,quindi devo rettificare la mia ipotesi iniziale
Cutuliscia56
Buonasera Riccardo, se hai letto il mio post, ho collegato una psu che avevo in parte di un altro samsung credo un 50 pollici e il led di sby si accendeva e la tv rispondeva al telecomando. L'unica cosa che non sono riuscito a far funzionare era la retroilluminazione in quanto il connettore che si incastra al telaio era piu' stretto. Quindi penso che la scheda madre sia ok. Sulla psu che ho provato trovavo oltre ai 13v. anche altre temsioni secondarie. Cosa ne pensi?
Riccardo Ottaviucci
senza schema non posso darti ulteriori dritte,forse oltre la 13V c'è anche la vera Vstby di 5V. Se hai l'altra scheda verifica se ci sono altre tensioni secondarie e soprattutto quelladi innesco la V-ON proveniente dalla main
