Simodinapoli Inserito: 18 ore fa Segnala Inserito: 18 ore fa Salve a tutti, spero che tra di voi ci sia qualcuno che possa aiutarmi con questo problema che mi sta facendo impazzire. In pratica ho dovuto sostituire la mia elettropompa Matra mh 10-4 da 0,8 e l'ho fatto con una Matra Ultra N-A da 0,8. Ho montato anche un press control nuovo. Vado per inserire la spina e sento il classico ronzio di condensatore guasto. Alla vista mi sembrava perfetto ma comunque decido di cambiarlo con uno identico. Niente...sempre lo stesso problema. Cambio altri 4 condensatori e tutti non fanno partire la pompa. Controllo la girante che a mano gira, la faccio partire a mano e lavora bene con il press control ma quando si arresta non riparte più. Veramente non so più che fare o pensare. Idee ?? Soluzioni ??
Stefano Dalmo Inserita: 18 ore fa Segnala Inserita: 18 ore fa Alimentala direttamente con la 220 , se non parte , Se è nuova falla cambiare . magari posta una foto dei collegamenti . A proposito , hai seguito lo schema ?
Simodinapoli Inserita: 17 ore fa Autore Segnala Inserita: 17 ore fa L'alimentazione è bypassata solo dal pressur controll che però funziona. Allego la foto dei collegamenti fatti. Ai morsetti va collegato ovviamente il condensatore che al momento è tolto. Ho dimenticato di dire che ovviamente la pompa è stata riempita prima di essere messa in moto e che una volta accesa e inizia il ronzio, toccandola con il dito parte subito e forte. Ho pensato addirittura di allentare la vite della girante 😅
Leone2285 Inserita: 7 ore fa Segnala Inserita: 7 ore fa Scusa le lettere sul connettore non si leggono bene. Però guardando lo schema sembra che uno dei cavetti che va al condensatore va spostato.
Leone2285 Inserita: 6 ore fa Segnala Inserita: 6 ore fa (modificato) I cavetti neri li hai spostati tu o erano già messi così? Questi motori hanno un avvolgimento di marcia e uno di avviamento con in serie un condensatore. L'avvolgimento di marcia ha resistenza ohmica minore di quella di avviamento. Il condensatore va messo tra i due punti in cui la resistenza è più alta. Se hai un tester misura la resistenza tra i 2 punti in cui sono inseriti i cavi neri e ci fai sapere. Ovviamente scollega la pompa dalla rete elettrica per fare le misure. Modificato: 6 ore fa da Leone2285
Livio Orsini Inserita: 5 ore fa Segnala Inserita: 5 ore fa 1 ora fa, Leone2285 ha scritto: Questi motori hanno un avvolgimento di marcia e uno di avviamento con in serie un condensatore. No sono entrambi di marcia; uno è il principale, l'altro è l'ausiliario ed ha in serie un condensatore per realizzare uno sfasamento, perchè il motore è bifase. In alcuni casi i due avvolgimenti sono uguali, in altri casi l'avvolgimento ausiliario deve funzionare a tensione ridotta, riduzione causata dal condensatore in serie. Aumentando il valore del condensatore aumenta il valore della coppia motrice, però il motore tende a surriscaldarsi. Quando necessita una forte coppia motrice allo spunto, si usano 2 condensatori in parallelo: uno sempre inserito, il secondo, di grande capacità, che sarà disinserito o da un disgiuntore centrifugo o da un temporizzatore. I motori che hanno l'avvolgimento di avviamento usano questo avvolgimento solo per pochi secondi alla partenza. L'avvolgimento può essere inserito o manualmente con apposito interruttore con 2 posizioni stabili ed un impulsiva, oppure tramite relè di corrente che disconnette l'avvolgimento di spunto quando il motore è avviato.
Leone2285 Inserita: 4 ore fa Segnala Inserita: 4 ore fa Ciao Livio, solitamente l'ausiliario se non ha resistenza uguale ha resistenza più grande o mi sbaglio? Il problema di @Simodinapoli è che la pompa non si avvia se non con una spinta. Essendo la pompa nuova non credo abbia l'avvolgimento ausiliario interrotto. A me pare che il condensatore non sia inserito correttamente.
Livio Orsini Inserita: 4 ore fa Segnala Inserita: 4 ore fa 9 minuti fa, Leone2285 ha scritto: solitamente l'ausiliario se non ha resistenza uguale ha resistenza più grande o mi sbaglio? Si. 10 minuti fa, Leone2285 ha scritto: A me pare che il condensatore non sia inserito correttamente Nello schema il condensatore è messo tra neutro e avvolgimento ausiliario, sul motore invece è messo tra avvolgimento ausiliario e fase; dal loro schema sembra che il comune dei 2 avvolgimenti si connesso alla fase (L), quindi collegato così, l'avvolgimento ausiliaro risulterebbe non alimentato. Però essendo nuova o il condensatore è stato montato sbagliato o hanno modificato il collegamento.
Stefano Dalmo Inserita: 3 ore fa Segnala Inserita: 3 ore fa Lo schema non è quello del collegamento fatto . direi che come già detto va spostato il filo del condensatore sul morsetto posteriore . in pratica i due cavi del condensatore devono stare sui due morsetti posteriori
Simodinapoli Inserita: 2 ore fa Autore Segnala Inserita: 2 ore fa Grazie a tutti per le risposte. Ora come ora non sono a casa e quindi non posso effettuare operazioni. Proverò stasera. In pratica se non ho capito male dovrei spostare il morsetto del condensatore che attualmente è sulla fase sulla linea del neutro ? Oppure collegare un morsetto alla fase e uno al neutro ?
Stefano Dalmo Inserita: 1 ora fa Segnala Inserita: 1 ora fa 2 ore fa, Stefano Dalmo ha scritto: in pratica i due cavi del condensatore devono stare sui due morsetti posteriori Come da schema , gira il coperchio che hai messo in foto , mettilo a vista come stanno i morsetti sul motore . più chiaro di così .
mrgianfranco Inserita: 1 ora fa Segnala Inserita: 1 ora fa 51 minuti fa, Simodinapoli ha scritto: dovrei spostare il morsetto del condensatore che attualmente è sulla fase sulla linea del neutro ? Si 52 minuti fa, Simodinapoli ha scritto: Oppure collegare un morsetto alla fase e uno al neutro ? No
